Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 400 ] Wymiana przewodów akumulatora
Dr.Stein
  Wysłany: Nie Sty 31, 2016 22:04   [ Rover 400 ] Wymiana przewodów akumulatora
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam Serdecznie.
Wykręcając akumulator w ochronie przed mrozami, zauważyłem że niedługo urwę do końca przewód ujemny biegnący od "-" akumulatora do masy auta. A że kable są już naderwane, skorodowane to chciałbym je wymienić - te ujemne - czarne.
Pomóżcie mi Waszą wiedzą, czy wymieniając przewód ujemny w całości - w jego miejsce mogę wykorzystać zwykły przewód jaki jest dostępny w sklepie jako kabel rozruchowy? Podejrzewam że muszę zwrócić uwagę na wytrzymałość - na napięcie.
Kupić nowe klemy czy końcówki zaciskowe przewodów to nie problem, ale czy mogę mieć jakiś problem przy samej wymianie kabla, gdzie on biegnie, jak jest zakończony itd....
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 31, 2016 22:08
Te kable rozruchowe to są cienkie jak cienizna. Lepiej kup metr przewodu do car audio tak z 32mm^2 i z tego zrób, wyjdzie taniej.
Rademenez_
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 18:46
Witam. Kabel masowy , przynajmniej w 600tce idzie do skrzyni biegów. Przewód zakończony oczkiem 8mm. Do karoserii od klemy cieńszy zakończony oczkiem 6mm. Przewody polecam wybrać na szrocie, lub w sklepie car audio.
MG ZS180
Brak nowych postów [R400 99r. 1,6 LPG] wymiana przewodów zapłonowych
wyder84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lut 07, 2018 19:35
irek42
Brak nowych postów [R414] Wymiana sztywnych przewodów hamulcowych.
TheDealer105 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Lis 02, 2016 06:59
Rov45
Brak nowych postów [R400] Wymiana przewodów zapłonowych na sportowe i w kolorze
krzysiekpdg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 07, 2018 17:43
krzysiekpdg
Brak nowych postów [416 Si] Wymiana akumulatora, a immobiliser
rafcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Lis 22, 2011 20:40
rafcio
