Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25 1.4 2001 impressive] Dziwny dźwięk spod maski
hubertkolacki21
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 22:03   [rover 25 1.4 2001 impressive] Dziwny dźwięk spod maski
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2001
Witam może mi ktoś odpowiedzieć co jest przyczyną tego "klekotania" i ile mniej więcej trzeba będzie wydać na naprawę? Występuje on tylko na zimnym silniku.https://youtu.be/YStV5tk4gXU
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 22:10
Wymień olej w silniku na porządny półsyntetyk.
Przy okazji rozbierania głowicy popychaczze do czyszczenia.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 16:12
Popychacze - 16x36zł INA (jak dostaniesz) = 573zł ->tańszych nie warto
Uszczelka pokrywy - 30zł
Robocizna - zależy ale u mnie było 200zł
W sumie 800zł za dobre samopoczucie na tydzień, bo efektu nie będzie.
Popychacze to cykanie ledwo słyszalne na nagraniu (nawet przyjemne jeśli tylko one by się odzywały w silniku). To co klekocze to nie są popychacze i dam sobie rękę uciąć. Co to jest to nikt nie wie. Każdy na forum snuje swoje teoryje.
sTERYD napisał/a:
Bzdura.
Do przetestowania został mi tylko Liqui Moly, który i tak nie pomoże.
Chcesz się pozbyć tego dźwięku to rozbieraj silnik i wg RAVE sprawdź graniczne rozmiary wału korbowego, korb, tłoków, tulei, zaworów i reszty wszystkiego. Wymień niewłaściwe i będzie hulać jak Poldek kolegi MultecFSO. Koszt nieopłacalny póki auto nie złapie HGF.
Pozdrawiam.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
robsson78
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 18:20
hubertkolacki21, nie wydawaj kasy.
Poczytaj o "piston rattle" czyli luz tłok/tuleja opisany w technicznym FAQ.
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 20:26
robsson78 napisał/a:
piston rattle
ma nieco inny dźwięk.
hubertkolacki21
Wysłany: Sob Lut 13, 2016 17:14
No coz dzwięk jest troche glosniejszy gdy samochod postoi cala noc, postaram sie nagrac i wrzucę
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 13, 2016 19:58
Na zimnym rozruchu dochodzi stukanie tłoków w tulejach cylindra (piston rattle).
Maksymalnie parę minut. U Ciebie po rozgrzaniu też klekocze (tak jak i u mnie) więc jak wyżej napisałem coś już ma zbyt duże luzy (piston slap, crank noise <-poszukaj na forum).
Jak masz kasę to naprawiaj. Ja jeżdżę tak od 3 lat i nic się nie dzieje złego.
Brak nowych postów [Rover 220] Dziwny dźwięk spod maski
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 11, 2012 15:51
praktis
Brak nowych postów SOLVED[220 SDI 96] i dziwny dzwięk spod maski ?
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 30, 2008 00:31
maras83
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 25 1.4 2001 impressive] Wymiana oleju silnikowego i
hubertkolacki21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 15, 2016 10:15
bociannielot
Brak nowych postów [R220 SD - 97'] Dziwny głos spod maski
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 26, 2010 16:49
