Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Cześć, okazało się, że moje tylne zaciski hamulcowe są w opłakanym stanie, wszystko z tyłu skorodowane, prawy zacisk w ogóle nie pracuje. Nawet nie chce się podejmować regeneracji tego, bo mija się to z celem. Jest gdzieś opcja kupna nowych zacisków tylnych do MG ZR 2.0? A może pasują od czegoś innego?
Kolejna sprawa - zaważyłem, że po zmianie tarcz, mimo że lewy przedni zacisk wyglądał w miarę dobrze, to chyba tłoczek nie pracuje do końca tak jak powinien, czasami przy hamowaniu ciągnie samochód w lewo, poza tym widać różnice w zużyciu w obu tarczach, o temperaturze tarczy po hamowaniu już nie wspominając.
Zasadniczo ja tego regenerował nie będę, tzn pomogę, ale głównie zajmie się tym kumpel bo ma do tego głowę, ale chciałbym się dowiedzieć od was, żeby móc z nim skonfrontować - skoro taki zacisk nie działa prawidłowo to co się w nim "psuje"? Tłoczek nie cofa się do końca?
Po wpisaniu w wyszukiwarkę w katalogu IC znalazłem właśnie tą reperaturkę.
P.S - nie mam pojęcia jak można doprowadzić zaciski do takiego stanu, ale jak widać, niektórzy nie dbają i teraz muszę poprawiać po poprzednim właścicielu.
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 21:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
