Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0 idt] wyciek oleju po stronie rozrządu, co to?
cumeel
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 13:13   [MG ZR 2.0 idt] wyciek oleju po stronie rozrządu, co to?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
W moim ZR pojawił się wyciek, którego w żaden sposób mechanicy nie potrafią zdiagnozować. Wymieniono już uszczelniacz wału korbowego, uszczelkę pompy oleju wcześniej uszczelniacz vacuum pompy.
No i zawsze dzień po naprawie i umyciu silnika pojawia się znowu olej po stronie rozrządu. Zaczyna mnie to mocno niepokoić bo mechanik mówi że właściwie zostaje tylko uszczelka pod głowicą. Ewentualnie podobno jeszcze broki w pompie oleju mogą cieknąć.
Może ktoś z was ma jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić? Albo czy te dwa ostatnie scenariusze są prawdopodobne?
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 13:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 13:34
Po1. Zmień mechanika !!
Po2. pompa oleju potrafi cieknąc, potrafi w sensie najczesciej jej uszczelka, szasem przewody olejowe, ale one tylko się pocą jak duży wyciek to ta pompa raczej, mi mechanik po naprawie musiał poprawiac cos tam przy uszczelniaczu wału albo pompie więc łatwo nie jest.
Po3. Zmień mechanika !! !!
Pisze o mechaniku do zmiany za tą uszczelkę pod głowicą ;-)
cumeel
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 13:38
Nie no, oddając mu powiedział, że to raczej mało możliwe żeby chodziło o uszczelkę pod głowicą ale nie za bardzo ma pomysł skąd może jeszcze cieknąć.
I uszczelka przy pompie oleju i uszczelniacz wału był już wymieniony.
Wysłany: Pią Mar 18, 2016 16:57
cumeel, Pokaz foty skąd to cieknie, i co to znaczy ze kolo rozrządu to skąd dokładnie :P Przecież to widać.
Pytanie jakiej marki uszczelniacze dal :wink:
bociannielot
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 09:31
Remigiusz, też mi się wydaje że coś dziadowsko mechanik zrobił, jeszcze ta teza o uszczelce...
cumeel
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 23:11
Samochód cały czas u niego stoi, jutro ma zaglądać znowu więc spróbuje podjechać zrobić zdjęcia jak będzie miał rozebrane to. Z tego co rozumiem wyciek w tej chwili nie jest już duży ale pojawiły się świeże krople kilka godzin po wymianie uszczelek o których pisałem wyżej.
Ale dzięki za utwierdzenie w przekonaniu żeby głowicy nie ruszać.
bielu000
Wysłany: Sro Mar 23, 2016 18:37
U mnie też ciekło w tym miejscu. Mechanik wymienił jakiś simmering i po problemie.
cumeel
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 20:42
Ok, wiem już że cieknie cały czas z uszczelniacza wału korbowego. Przyznał, że pierwszym razem założyli nieodpowiedni (podobno był niby przeznaczony do tego silnika ale z innego materiału wykonany niż oryginał czy coś). Będzie poprawiał i zobaczymy.
Za poprawki czy reklamację płacić nie zamierzam ale... podobno ciekła też ta uszczelka pod pompą oleju i za to policzył sobie 250 zł za robociznę samą. I tu moje pytanie czy ktoś się orientuje czy wymiana tej uszczelki pod pompą oleju jest na tyle pracochłonna i skomplikowana?
bociannielot
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 08:24
mój mechanik się z tym męczył, pracownik rozwalił pompę oleju i musiał dokupic drugą używaną, ale myślę że to przypadek raczej niż jakiś kosmos i cena nieco wygórowana (ja wtedy dużo zapłaciłem ale razem z uszczelniaczem wału oraz demontażem i montażem całego rorzadu więc mnie to nawet nie dziwi )
Brak nowych postów [R220 98'] POMOCY !! Wyciek oleju z filtra oleju !
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 30, 2009 08:30
Brak nowych postów [r200] wyciek w okolicach rozrzadu
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 19, 2013 14:32
rudealis
Brak nowych postów [200 BRM 1.8 VVC 00r] Wyciek przy pokrywach rozrządu.
d64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 11, 2012 14:59
d64
Brak nowych postów [MG ZR] Wyciek. Czujnik położenia wałka rozrządu
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 30, 2011 19:09
PHJOWI
Brak nowych postów [r.25 2.0 itd] wyciek oleju !!
koleszko1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 16, 2010 13:01
DANTE79R
