Forum Klubu ROVERki.pl :: [75]Bak, hamulec, urwane rurki, luz na gazie, dziwne dźwięki
Avres
  Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 17:52   [75]Bak, hamulec, urwane rurki, luz na gazie, dziwne dźwięki
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Cześć, tydzień temu kupiłem Rovera 75, już pokazało się kilka problemów
Po pierwsze wczoraj podczas jazdy pedał hamulca nagle mi się wcisnął głębiej podczas hamowania, i już tak został, jest luz, auto prawie nie hamuje gdy mam pedał hamulca w podłodze, znalazłem coś takiego przy przednim kole od strony kierowcy:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Druga rzecz to cieknący bak, jakieś 4 dni temu wskazówka poziomu paliwa zaczęła się śmiesznie zachowywać, przy zakrętach zmienia poziom paliwa, włączając auto na równej powierzchni pokazuje jakieś 75% paliwa w baku (a jestem na 1000% pewien, że jest tak nie jest), oraz gdy odpalam go na powierzchni pochyłej, zaglądając pod bak zauważyłem, że jest mokry, i to tak, że jak go dotknę to płyn spływa mi po palcach!, co dziwne nie śmierdzi benzyną, tutaj jest film, który to pokazuje:
Silnik wydaje dziwne dźwięki podczas dodawania gazu, i tylko wtedy, ten dźwięk przypomina zgrzytanie blachy, jakby stare zawieszenie, ogólnie samochód przyspiesza bardzo mozolnie nawet gdy mam but w podłodze, co do buta w podłodze sprawa wygląda tak, że na pedale gazu jest luz, jakoś do 2 cm, na filmie przedstawiłem jak to wygląda, i jak silnik reaguje na gaz, dopiero tak jakby po chwili orientuje się, że pociągam za linkę, i ma zwiększyć obroty, i co to za rurka, taka wystająca przy moim palcu?
http://imgur.com/a/mml70
Samochód ma niby 260 tysięcy przebiegu.
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 18:02
1. odwodnienie grodzi - jak najbardziej normalne
2. Sprawdź pod tylną kanapą są dwie klapki dające dostęp do zbiornika (pływaków i pompy). Może ktoś tam grzebał i żle uszczelkę ułożył lub jakiś wąż jest źle osadzony. Mi się tak zdarzyło że uszczleka mi się źle ułożyła i przy pełnym zbiorniku ciekło. Wystarczyło wyjąć koszyk pompy poprawić uszczelkę i skręcić ponownie. Nalezy pamiętać przy montażu: najpierw uszczelka potem kosz pompy/pływaka.
3. Jak dla mnie jakaś rolka prowadząca/napędowa paska osprzętu/rorządu ale pozwolę sie wypowiedzieć posiadaczom benzyny
Pozdr.
Dukat11
Avres
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 18:10
Jeżeli chodzi o sprawy z rozrządem to tutaj widzę, że było wszystko robione rok temu, jakieś 10 tysięcy km wcześniej:
http://imgur.com/cpngnnJ
tomi24lbn
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 18:49
Zbiornik paliwa pewnie zalany płynem hamulcowym skoro pedał jest w podłodze :roll:
Wypożyczam blokady do KV6
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 19:23
tomi24lbn napisał/a:
bardzo możliwe, u mnie tez przewody hamulcowe pod podwoziem wyglądają jak nowe a pod zbiornikiem cale skorodowane. I pewnie tam ci puściła miedziana rurka
Avres
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 19:45
Można to zrobić samemu, czy raczej oddać to do warsztatu, ile ewentualnie taki zabieg może kosztować?
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 19:58
rurki miedziane z końcówkami wyjdą ok 80zl + płyn hamulcowy. Kanal niezbędny i jeśli nie masz o tym pojęcia to daj spokój i oddaj do warsztatu. Nie wiem ile biorą za wymianę i odpowietrzanie 4 kół ale myślę ze max w 200zl sie zamknie. Jeśli to płyn hamulcowy to nie zwlekaj z naprawa, a hamuje tylko dlatego ze jak dobrze pamiętam w r75 zbiornik płynu hamulcowego jest podzielony na pól i układ hamulcowy jest tez rozdzielony. Jak nawali jedna cześć to zastaje jeszcze druga. Ale zaznaczam ze nigdy tego nie sprawdzałem, a informacje są wyczytane z forum
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 20:21
Luz na lince gazu możesz zredukować. Wyciąg linkę z mocowania i będziesz miał możliwość regulowania pancerza, zwróć uwagę na końcu pancerza masz gwint.
sebol11
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 20:25   Re: [75]Bak, hamulec, urwane rurki, luz na gazie, dziwne dźw
Avres napisał/a:
Zdejmij kanapę i odkręć pod nią dwie zaślepki.Sprawdź czy nie sparciała lub puściła uszczelka na połączeniu przewodu paliwowego z pompą paliwa albo filtrem paliwa bo tam jest bardo duże ciśnienie i nawet jak uszczelka ma bardzo delikatne pęknięcie to paliwo się leje po całym baku.
Avres
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 20:33
Poprawiłem czujnik ABS'u który wisiał nad kołem (nie wspominałem o tym, bo wiedziałem co i jak), nie dość, że kontrolka się nie pali, prędkościomierz działa, to i jeszcze jakby wskaźnik poziomu paliwa zaczął działać, jeżeli chodzi o wyciek to na pewno jest to płyn hamulcowy, ponieważ zbiornik jest pusty, a płyn który palcem ściągnąłem z baku jest bezwonny, ale nie jestem ekspertem, macie pomysły o co chodzi z tym trzeszczeniem silnika podczas dodawania gazu i małą mocą?
czort
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 20:40
Avres napisał/a:
Jak dla mnie to klapki kolektora.
Vis nie sprawny= mała moc= stukające klapki.
Paweł
Avres
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 21:55
To już jakaś poszlaka, no i zostaje sprawa wężyków, do czego służy wężyk na którym skupiłem cały ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=vJPwl73SZos
wychodzi on z nadkola kierowcy, no i ten wężyk http://imgur.com/a/mml70 srebrny, przy silniku z tym czymś w środku?
longer86
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 22:13
Masz szyberdach?
75 Red Edition
Avres
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 22:24
Tak, mam szyberdach.
longer86
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 22:28
Film chaotyczny, ale nie jest to przypadkiem wężyk od szyberdachu?
75 Red Edition
Avres
Wysłany: Nie Kwi 10, 2016 22:32
Fakt, film chaotyczny ale to dla tego, że leżałem na chodniku i czołgałem się pod autem :razz:
Co wężyk wiszący z lewego nadkola ma wspólnego z szyberdachem?
longer86
Wysłany: Pon Kwi 11, 2016 00:26
Odplyw z szyberdachu? Nie pamiętam gdzie on jest poprowadzony seryjnie przez to tak sobie gdybam
75 Red Edition
tomi24lbn
Wysłany: Pon Kwi 11, 2016 05:01
Ten niby srebrny wężyk jest do pomiaru ciśnienia /odpowietrzenia układu paliwowego
Wężyk pod nadkolem to jakaś myśl techniczna poprzedniego właściciela :P
Pewnie służy do odprowadzenia wody z grodzi lub szybra.
Zdemontuj nadkole to się dowiesz co autor miał na myśli :P
Avres
Wysłany: Pon Kwi 11, 2016 07:08
Po pracy zdemontuje nadkole, bo jeszcze mam żarówki do wymiany :)
Ten srebrny wężyk nie powinien być w takim razie gdzieś podłączony?
tomi24lbn
Wysłany: Pon Kwi 11, 2016 15:50
Nie. :mrgreen: Powinna tam być taka czapeczka jak na wentylach przy kołach,ale nie musi :P
Brak nowych postów [r75]Dziwne rurki po wizycie w serwisie.
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 27, 2012 10:57
sebol11
Brak nowych postów [R75] Dziwne dżwięki
tommsz Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 10, 2007 09:07
tommsz
Brak nowych postów [75] dziwne dzwieki z klimatyzacji
talunia89 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Wrz 04, 2013 19:24
arcisir2
Brak nowych postów [R75] dziwne dźwięki - pasek?
emerka Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Sty 09, 2017 10:24
karol77787
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja i jej dziwne dźwięki
RoG Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Sie 05, 2009 10:22
parkolo
