Forum Klubu ROVERki.pl :: Radio nie działa
Radio nie działa
Gutek
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 18:07   Radio nie działa
Witam. Jestem nowym posiadaczem Rovera 75, posiada on system radio+navi+tv+wzmacniacz+duży wyświetlacz. Problem polega na tym że nic nie działa a dokładniej wyświetlacz podświetlony na jasno, przyciski nie reagują, w głośnikach delikatny szum, navi chodzi(kontrolka power się świeci), radio ciepłe. Gdzie szukać przyczyny? POMOCY!!!
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 22:17
Napęd navi trup
Gutek
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 16:05
Czy na pewno trup? Chodzi, wciąga płytkę i słychać jak ją wczytuje. Radio i tak nie działa. Czyli co, wszystko do wyświetlacza idzie przez navi?
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 08:30
Napędy jak są uwalone tak właśnie się zachowują ktoś pewnie próbował język w nim zmieniać i nie wiedział że w roverowskim się nie da
Gutek
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 21:06
No to fajnie. Ale jak ogarnąć ten cyrk? Powiedzmy że chciałbym wymienić na nowe 2 dinowe, więc z bagażnika muszę targać kable pod deskę żeby to hulało, przecież to jakiś dramat.
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 21:23
Nie trzeba kabli targać. Potrzebna przejściówka z złącza BMW na ISO i rozbebeszyć konsolę celem odnalezienia złącza BMW i będzie chodzić a jak masz harmana i chcesz go wykorzystać to trzeba by sie przyjrzeć jak się wpiąć żeby działał
Gutek
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 10:14
Mam właśnie harmana ale pod deską do wyświetlacza idą 2 wtyczki (biała i niebieska) chyba od modułu w bagażniku. Tą przejściówkę musiałbym podłączyć pod kabel od radia które też jest w bagażniku, czy szukać pod wyświetlaczem?
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 12:17
Potrzebujesz złącze jak w tym zestawie http://allegro.pl/ramka-r...6167006766.html i wpinasz je w gniazdo za klimatronikiem/popielniczką. wtedy pomijasz wzmacniacz Harmana i sub nie będzie działał. Osobiście wydaje mi się że lepiej dać sobie spokój z wzmacniaczem harmana bo słabszy jest od np.GMS 2din i z tego co ludzie piszą gra gorzej, albo jedynie do napędzenia suba go wykorzystać. wtedy by trzeba jakoś sygnał i zasilanie zmostkować na tył. generalnie jest to do rozkminienia bo nie wiem też jak z zasilaniem wzmacniacza antenowego radia. Trzeba by usiąść z Rave i przejrzeć schematy
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 16:04
Tomaszi
Brak nowych postów [R75] Radio - nie działa
CZAREK1965 Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sob Cze 18, 2011 13:13
CZAREK1965
Brak nowych postów [R75] Nie działa radio brak dźwięku
zeberekopp Car-audio, nawigacje, radia CB 28 Nie Maj 01, 2016 19:59
Korona
Brak nowych postów [rover 75] Radio Harmony - jakie głośniki pod radio?
umiem dłubać w samochodach, na audio sie nie znam nic.
hvil Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Lut 15, 2010 17:22
Brak nowych postów [R25] Radio - jakie polecacie radio oprócz orginalnego
bacha401 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Sie 22, 2010 09:27
bacha401
