Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si, 1996, 103KM] Przycisk odsuwania prawej szyby
Robertus74
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 20:26   [214Si, 1996, 103KM] Przycisk odsuwania prawej szyby
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Zauważyłem w ostatnich miesiącach, że muszę bardzo mocno naciskać przycisk odsuwania prawej szyby. Szyba od strony kierowcy odsuwa się niemalże "na dotyk".
Pewnie coś z połączeniem przy prawym przycisku.
Czy łatwo dostać się do tego przycisku i spróbować to naprawić czy raczej szkoda roboty póki szyba się odsuwa?
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 21:08
wymienić przycisk bo styk w nim wypalony ale na początek zamień między sobą bo może coś w drzwiach a nie w przycisku
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
R-200
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 23:33
Lewa szyba działa poprzez moduł sterujący natomiast prawa jest sterowana bezpośrednio przełącznikami. Nie napisałeś czy przełącznik w prawych drzwiach działa. Najlepszym sposobem na te niedomagania jest montaż dwóch przekaźników do sterowania prawą szybą i problem wypalania przełączników rozwiązuje się na stałe. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Robertus74
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 23:44
Szyba działa, ale muszę mocno przycisnąć przycisk, więc raczej nic całkiem przepalone nie jest, bo wtedy by nie działało w ogóle.
Jak się dostać do tego przycisku, żeby go sprawdzić?
R-200
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 23:06
Jak wymontujesz to zobaczysz. Potrzeba trochę cierpliwości.
Pozdrowienia Piotr.
Robertus74
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 14:22
Czy żeby wyciągnąć ten zespół przełączników, to muszę jakoś go tylko podważyć? On ma jakieś zatrzaski?
Nie urwę w ten sposób żadnych przewodów, które biegną od przełącznika dalej?
seraph
Wysłany: Pią Maj 26, 2017 15:56
Tak. Jest na zatrzaski. U mnie np. trzyma się tak lekko, że pasażer kilka razy przypadkiem wyciągnął chcąc okno zamknąć.
Robertus74
Wysłany: Sob Paź 14, 2017 22:41
Trzeba spróbować poczyścić.
Brak nowych postów [R214Si]przycisk regulacji elektrycznej szyby przedniej
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 01, 2007 21:44
koalaup
Brak nowych postów [R 214Si 1996 r] - Światła
frediwzl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Cze 06, 2010 15:16
frediwzl
Brak nowych postów [214si + lpg 1996 ]problem z ogrzewaniem
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 22, 2010 18:45
Surwil87
Brak nowych postów [214Si 1996 r.] Rdza a reperaturki na nadkola i progi
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 30, 2021 17:48
Steff
Brak nowych postów [214Si 1996] Dioda alarmu - częstotliwość migania
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 21, 2010 20:52
Robertus74
