Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Urwana Lub Ułanana cześc grzybka komina VIS Power
taba19
  Wysłany: Czw Maj 12, 2016 13:26   [R75] Urwana Lub Ułanana cześc grzybka komina VIS Power
Witam dziś zdjąłem Vis Power I Moim oczom ukazał się oto taki widok Mianowicie ułamany jest Kominek ( cześć grzybka widać teraz coś takiego białego) czy można tak jeździć bo Vis jest ogólnie sprawny czy jakoś to próbować zreperować ?? Ogólnie coś wcześniej było już grzebane bo poprzedni właściciel coś tu wspominał ale nic więcej nie wiem co się tu działo
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 14:53
jeżeli jest szczelnie zaślepione to można jeździć z takim visem
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
taba19
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 15:17
zastanawiam się czy nie przełożyć tego kominka od jakiegoś starego vis ze złomowiska
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 16:06
taba19 napisał/a:
radzę nie jeździć z takim VISem i jak najszybciej wymienić jego obudowę , jeśli nie chcesz mieć takiej przygody : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83367
Andrzej
taba19
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 15:53   [R75] Urwana Lub Ułanana cześc grzybka komina VIS Power
Witam PO rozebraniu silniczków VIS BALANCE ukazał mi się oto taki widok mam wrażenie ze w obu przypadkach jest przerwana ścieżka w zaznaczonych miejscach na czerwono jak sadzicie dobrze to widzę czy tak po prostu ma być pomierzyłem wszystko przejścia nie ma miedzy kółkami na pomarańczowo zaznaczonymi czy te płytki są uszkodzone dodam ze reszta podzespołów działa sprawdziłem każdy na testerze osobno
[ Dodano: Wto Maj 17, 2016 16:53 ]
ogólnie jeśli dobrze myślę to planuje wlutować w miejsce pomarańczowe z jednej i drugiej strony przewodzik miedziany z otulina i chyba powinno być :wink: gites ale to czekam na opinie :)
Robert75
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 17:08
dokładnie miałem w tym samym miejscu przepalone.
"odłączyłem" czyli zerwałem po obu stronach ścieżkę a następnie wlutowałem przewód, który puściłem pod płytką wokół krawędzi płytki. Musisz pokombinować żeby się ładnie wszystko ułożyło. Dobrze wyszło i najważniejsze ze działa;)
marynarz555
Wysłany: Sob Cze 18, 2016 10:45
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Ostatnio zmieniony przez longer86 Sob Cze 18, 2016 10:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 18, 2016 10:55
marynarz555 ,ja też zastosowałem specjalistyczne narzędzia
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75 ] Urwana linka.
piotr33cu Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lut 14, 2009 17:55
piotr33cu
Brak nowych postów [R75] jarzmo- urwana śruba
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Kwi 28, 2013 12:55
Legwan1989
Brak nowych postów [R75] Świece żarowe - urwana
ligierator Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Paź 25, 2012 20:20
looke81
Brak nowych postów [mg zt] VIS Power
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 24, 2017 18:24
Brak nowych postów [R75] Urwana szpilka koła - Jak wykręcić ?
Eros Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Paź 18, 2015 00:45
sash997
