Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 416Si ] Pytania świeżaka w Roverkach :)
SaiTail
  Wysłany: Pon Maj 16, 2016 13:02   [ Rover 416Si ] Pytania świeżaka w Roverkach :)
Witam. Jestem świeży w posiadaniu Roverka :P bo dopiero niedawno go kupiłem ;)
Mam odnośnie pytanie, jakie mogę zakupić alufelgi wraz z oponami do mojego Roverka aby nic nie ocierało przy jeździe samemu jak i z ludzmi z tyłu :P ??
Szukałem i czytałem po forum już tematy, lecz chciał bym aby mi o ktoś tutaj wyklarował co i jak :P aby nie kupić źle ;(
A jeszcze mam pytanie, co to mogło się popsuć jeśli przy odpalaniu samochodu muszę dodawać gazu ?? ...
Czytałem żeby poczyścić silniczek krokowy i przepustnicę ( potem ją zaadaptować ).
Czy mogło być coś jeszcze ?
Póki co tego nie robiłem bo nie mam możliwości... samochód ciągle jeździ :P ale jak tylko będzie czas to zrobię ten silniczek i przepustnicę.
Mam linki co i jak to zrobić ;)
Myślę że aż tak to nie jest zagmatwane :P Pozdrawiam i czekam na odpowiedz :)
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 13:07
SaiTail napisał/a:
najlepiej fabryczne.
SaiTail napisał/a:
A jeszcze mam pytanie, co to mogło się popsuć jeśli przy odpalaniu samochodu muszę dodawać gazu ...
Jak dopiero kupiłes pozmieniaj wszystkie filtry i olej, zorientuj sie tez kiedy był robiony rozrząd. Jak nie pomoże to wypadałoby sprawdzić cisnienie paliwa na listwie, moze pompa nie dawac rady.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
SaiTail
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 14:30
No właśnie tak nie do końca chce zakładać fabryczne :( Jakiś taki fajny "dizajn" by się przydał :P chyba że są jakieś fajne oryginalne xD
coś takiego mi się podoba :
http://allegro.pl/momo-co...5240043674.html
http://allegro.pl/mini-co...192845654.html#
http://olx.pl/oferta/felg...html#703ecc89db
Masz na myśli :
Filtr oleju,Filtr paliwa,Filtr powietrza,Filtr kabinowy ??
jak dobrze odczytałem to pasek rozrządu był robiony przy 124 tyś a teraz jest 133 tyś przejechane ;)
[ Dodano: Pon Maj 16, 2016 15:30 ]
czy te felgi by pasowały ??
Felgi Nr 1
albo ?
Felgi Nr 2
bociannielot
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 17:40
Nr 1 będą obcierać nieco, za wysoko bedzie stał, te drugie znowu za niskie i bedzie duza dziura miedzy oponą a błotnikiem. Poza tym nr 2 w ogóle nie pasuje do tego auta moim zdaniem,
SaiTail
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 17:46
To jakie najlepiej szukać ?? Jaki rozmiar opony max ??
bociannielot
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 17:55
205/45/17, sprawdz sobie oryginalne z MG 17-ki szprychy podobny design nieco do tego co lubisz, można kupic za grosze
SaiTail
Wysłany: Czw Maj 19, 2016 21:10
Takie ?:)
[ Dodano: Wto Maj 17, 2016 00:09 ]
Albo coś takiego ?
[ Dodano: Wto Maj 17, 2016 18:02 ]
bociannielot, jestes ??
[ Dodano: Czw Maj 19, 2016 22:10 ]
do zamkniecia
TomC
Wysłany: Sob Maj 21, 2016 16:10
zacekpl napisał/a:
A może krokowiec nie działa poprawnie?
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
SaiTail
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 20:26
krokowca dzisiaj czyściłem i nic :( (
TomC
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 22:27
SaiTail napisał/a:
krokowca dzisiaj czyściłem i nic (
Jak padnięty to czyszczenie nic nie da. Zrób test krokowca. Opis powinieneś znaleźć albo tu albo na głównej.
SaiTail
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 18:11
Jaki test ? Na czym on polega ?? Wpisuję w wyszukiwarkę "test silnika krokowego" i nie ma nic takiego, co by było adekwatne do sprawdzenia.
A jak wczoraj wykręcałem i czyściłem go, to trzpień normalnie chodził po przekręceniu kluczyka. Dalej mam problemy z zapaleniem silnika ( muszę dodawać tego jeb. gazu ).
Dzisiaj mi dopiero za 3 razem zapalił, jak zgasł mi na drodze, a za mną już trąbili ;/
Jest ktoś z Śląska ? a dokładniej Rudy Śląskiej albo okolic ?? Co miał taki problem ? I by pomógł ??
[ Dodano: Wto Maj 24, 2016 19:11 ]
A więc tak.
Dzisiaj odkręciłem raz jeszcze silniczek krokowy aby zobaczyć czy otwiera on się odpowiednio dużo, po przekręceniu stacyjki na zapłon.
I zauważyłem z ojcem że otwiera on się ale bardzo mało ( za mało ).
Nie przepuszcza tyle powietrza ile powinien.... i dlatego silnik nie chce odpalić...;/
(dlatego muszę dodawać gazu aby przepustnica się otwarła i podała więcej powietrza). Zrobiliśmy taki test że silniczek krokowy był normalnie podłączony
ale nie był wsadzony do kolanka.
I odpaliłem auto bez problemu ( bo dostał tyle powietrza ile mu potrzeba ) ale wiadomo że obroty zaraz były i trzymały się powyżej 1500.
I teraz pytanie czy ten silniczek czasem nie jest zepsuty ?
Albo nie jest czasem zepsuty czujnik cieczy chłodzącej do ECU ( czy jakoś tak ) ??
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 09:22
Brak nowych postów [Rover 45] silnik diesla pytania
Konar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Maj 22, 2011 17:17
borek88
Brak nowych postów [Rover 416si 96r.]
chłodzenie
Matixx1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 15, 2010 20:05
Matixx1988
Brak nowych postów [ Rover 416si 96r ]
awaria radia first FA-4102 CD
pribd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 02, 2009 10:13
iktorn73
