Forum Klubu ROVERki.pl :: [75]Radio które szumi
qiver77
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 21:27   [75]Radio które szumi
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam, mam problem z radiem, kiedy kupiłem rovera w lutym temperatura bywała poniżej 10 stopni i kiedy odpaliłem samochód załaczało się grzanie tylnej szyby i radio zaczynało szumieć, wyłączałem podgrzewanie szyby radio grało normalnie. Wymieniłem wzmacniacz na lewym słupku C nic to nie dało, wymieniłem też sterownik podgrzewania tylnej szyby i też nic to nie dało jak radio szumiało przy wyłączonym podgrzewaniu tak szumi do dziś. Proszę o pomoc jeśli ktoś się spotkał z taką awarią.
Wysłany: Czw Lip 14, 2016 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pablo
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 10:03
Spróbuj zastosować filtr przeciwzakłóceniowy ale przyczyn może być więcej, poczytaj http://www.auto-swiat.pl/...trzeszczy/d0990
qiver77
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 16:40
Ostatnią rzeczą którą muszę sprawdzić to panel klimatronika może tam jakieś zwarcie jest???
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 18:05
ostatnią rzaczą którą powinieneś sprawdzić, a nawet pierwszą a nie ostatnią jest wtyk antenowy przy radiu (oba wtyki na grubym i cienkim kablu) i wtyki anteny przy wzmacniaczu z tyłu, potem sprawdzić styki do pasków na szybie bo czasem przestają przewodzić jak trzeba.
mocu
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 13:29
Może to kwestia podpięcia masy do ekranu kabla antenowego. Sprawdz czy masz na ekranowaniu kabla minus (wystarczy miernik, omomierz lub nawet żaróweczka)
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 21:08
No i oczywiście czy ta masa na ekranie jest po obu stronach kabla
qiver77
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 23:16
Jeśli będę mierzył masę to na jaka wartość ustawić miernik?? I jaka wartość ma pokazywać??
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 08:01
ma pokazyważ zwarcie do masy czyli 0 lub 0,3 ohma maksymalnie, na obu końcach kabla. miernik ustawić na najmniejszy zakres
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów szumi
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Wrz 07, 2009 21:13
wczerniec
Brak nowych postów [R75] Które oponki na lato lepsze?
Morgan___ Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 01, 2011 16:38
Morgan___
Brak nowych postów [R75] Czy to radio ma kod?
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lip 21, 2013 00:58
MaReK
Brak nowych postów [R75] Radio 2 din
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Maj 10, 2020 08:48
christopher7
Brak nowych postów [R75] radio
drut4 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 10, 2015 11:37
