Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wielki problem z immo i pilotem
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 17:25
piotrek821
  Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 14:19   [R400] Wielki problem z immo i pilotem
Witam. Byc moze nie na miejscu ten moj post tutaj, ale naprawde nie wiem co robic. Opisze co sie stalo:
Wczoraj kupilem nowe radio do mojego auta. Ale ze zaduzo bylo kabli i przejsciowek to troche je skrocilem. W pewnym momencie niechcacy zwarlem kable i cos syknelo i strzelilo.Ok.Dobra. Wymienilem bezpiecznik, ten od zegarka i radia i wszystko ok.
No i teraz sie zaczyna:
Chce zamknac auto z pilota - nic.
Nie zamyka i nie otwiera teraz z pilota, a co za tym idzie nie odlacza immo. Wkladam kluczyk do stacyjki, przekrecam i slysze sygnal, naciskam pilota i nic. Nie wylacza immo.
Jasna cholera co zrobic. Naprawa w warsztacie odpada ( mieszkam w UK ) wiec domyslacie sie ile mnie skasuja ( 5x koszt auta ) a musze jechac do pracy.
Prosze o pomoc. A raczej blagam
ROVERO: Przeczytaj regulamin i zasady kącika zanim założysz temat. Popraw temat.. :twisted:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 24, 2010 00:06, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 14:30
nie panikuj!
czy jak zamykasz drzwi kluczykiem to migaja kierunki?
nie- szukaj bezpiecznika od alarmu
tak- próbowałeś synchronizować pilota jak przy wymianie baterii?
nie - zrób to
tak - spróbuj odłączyć na trochę akumulator (pół godzinki - godzinkę) i wtedy to zrób.
i masz teraz nauczkę żeby nie grzebać w elektryce przy nieodłączonym akumulatorze
Paul
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 15:03
piotrek821 napisał/a:
Prosze o pomoc.
Jak padło napięcie na centralce alarmu/immo to na 99,99% pilot do synchronizacji o będzie OK
corpse13
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 00:06
Cześć
W tej chwili mam ten sam problem.lecz ja nic nie kręcił. W elektryce. Porostu pilot
częściowo poradziłem sobie z problemem
Byłem u elektromechanika sprawdził pilota . Martwy nie wysyla żadnych sygnałów ni nawet po przelutowaniu i wyczysczeniu
Kupiłem wiec cod do Mimmo na tej stronie
https://www.radiocodes.co.uk/immobiliser-codes
Wprowadziłem go i autko pali lecz jest bez alarmu :(
Co ważne są dwie instrukcje wprowadzenia kodu
Angielska zaczyna się od włożenia klucza o przekrecenia w prawo i przetrzymania 5 sekund oczywiście ta u mnie nie działała
Jest druga która zaczyna się tak samo ale. Klucz trzeba przekręcić w lewo i przetrzymać pięć sekund i oczywiście procedura tak jak dalej jest napisane . I autko pali
Teraz musze dorobić pilota a jak już to lepiej dwa
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 23:29
Alarm powinien byc po zamknieciu auta z kluczykavi brak immo. Jak wprowadzisz kod. Immo. Sie zalaczy jak zamkniesz auto z pilota
corpse13
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 09:08
Tak tak masz rację alarm jest właśnie wczoraj to zobaczyłem i bylem zdziwiony . Bylem.pewien ze wyłączy się wszystko
Brak nowych postów [R400] Immo z pilotem LUCAS 3TXB -wieczny problem.
bakas2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Lut 02, 2012 01:17
dorkanred
Brak nowych postów [R420] Problem z pilotem immo
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lis 08, 2010 10:13
Maxu
Brak nowych postów [416] Prawdopodobnie problem z immo i pilotem
Kasienka0708 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Gru 06, 2010 07:31
Brak nowych postów [R400] Problem z pilotem
cholewka30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Maj 02, 2007 18:30
PHJOWI
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Lis 21, 2007 11:58
TomaszFa
