Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] Problem z hamulcami
Monotonny
  Wysłany: Sob Sie 27, 2016 18:33   [R 45] Problem z hamulcami
Cześć :) Panowie krótka piłka, wymieniłem dziś zaciski, jarzma i tarcze ponieważ przerobiłem z litej na wentylowaną. Ogólnie poczyściłem i pomalowałem cały zestaw i złożyłem na starych gumach. Wszystko ładnie pasowało, skręciłem i odpowietrzyłem układ cały układ hamulcowy i pupa :( Pedał jest twardy ale schodzi do samego dołu. Odpowietrzałem 2 raz i tak samo :evil: Dodam że nic niby nigdzie nie cieknie, i teraz nie wiem czy gumy miały by winę czy coś innego.
Rover<3
Wysłany: Sob Sie 27, 2016 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 27, 2016 19:02
Monotonny, Wkręciłeś obydwa puste jarzmy na raz :?: Nie pomyliłeś prawy z lewym :?: Odpowietrznik ma być u samej góry jarzma. Odkręć obydwa odpowietrzniki i zostaw na grawitacyjne odpowietrzanie na chwile. Niech pokapie chwile. Potem odpowietrz jeszcze i popukaj młotkiem bo jarzmach i zobacz czy coś dało.
Jeszcze opcja jest odpal auto i próbuj w tedy odpowietrzać :wink:
Monotonny
Wysłany: Nie Sie 28, 2016 16:05
Remigiusz, jeśli chodzi o jarzma to lewe i prawe jest takie same. Odpowietrzniki są u samej góry jarzma :) Dodam że dziś trochę jeździłem i hamulce się poprawiły i hamują elegancko. Jutro zobaczę z rana jak będzie na zimnym płynie.
Remi, hamulce są dobre może same się odpowietrzył? Nie wiem, ważne że działa. Remi od wczoraj mam jeszcze jeden problem. Jadąc na 4/5 biegu (przy 1/2/3 bardzo sałabo czuć) gdy dodam gwałtownie gazu to sie jakby sprzęgło ślizgało co to może być?
Rover<3
Brak nowych postów [r45] problem z hamulcami
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lut 12, 2012 22:21
Tomi1
Brak nowych postów [416] problem z hamulcami
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 28, 2010 11:56
Barosz1990
pon89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Cze 13, 2012 15:31
Kozik
Brak nowych postów [R400] problem z hamulcami
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 25, 2010 16:09
bartek-mrc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 416 Si] Problem z hamulcami
LookMyWay Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 28, 2012 13:42
