Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Wymiana wahacza - przód (wszystkie R serii 200 po 96)
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
część druga
Fargo80
  Wysłany: Wto Lip 07, 2009 19:30   [R220] Wymiana wahacza - przód (wszystkie R serii 200 po 96)
Witam:
krótko i na temat wymieniłem dziś wahacze w swoim R pod blokiem
czas pracy jakieś 5h ale satysfakcja jest
wahacze z firmy MAPCO 134pln za szt
http://www.allegro.pl/ite..._prawy_kpl.html
zamieściłem zdjęcia wymiany tylko z lewej strony ale prawa analogicznie do lewej wiec nie robiłem fotek
nie jestem mechanikiem ale stwierdziłem że parę śrubek chyba mnie nie pokona no i się za to zabrałem
jedyna rzecz którą zrobiłbym inaczej to odkręciłbym całkiem drążek reakcyjny tzn z przodu pod zderzakiem jest nakrętka 19 ale nie miałem takiego klucza aby tam się dostać więc go nie odkręciłem ale wierzcie mi że to by ułatwiło całe zadanie
co do zbicia sworznia to jeden zszedł bez problemu a drugi ściągałem prawie godzinę ale też się w końcu poddał
myślę że opisy zdjęć wyjaśnią wszystko
jeśli ktoś ma zamiar podjąć się tego to wierzcie mi dacie radę ja dałem to i wy dacie
pozdrawiam i powodzenia
Reszta zdjęć tutaj
http://forum.roverki.eu/v...p=368932#368932
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fargo80
ciąg dalszy zdjęć
  Wysłany: Wto Lip 07, 2009 20:04
A takie moje pytanie skąd wiadomo kiedy wahacze wymienić?
Zdjęcia super fajny tut zrobiłeś Fargo80 :mrgreen:
Zrobielm tobie PDF tego zeby bylo lepiej ogladacz sobie :wink:
http://home.arcor.de/stupa/wahaczeR200.pdf
(2.49MB)
Wiec możesz wkleić linka na 1. stronę :ok:
grembi
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 20:11
Zaczynam zbierać tutki :D na bank się przydadzą
Dzięki i Pozdrawiam
Ps. Forma pdfu bardziej do mine przemawia :)
Fargo80
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 20:33
Remi55 napisał/a:
zdjęcie nr7 pęknięta guma
a jesli podniesiesz auto na lewarku i poruszasz kołem i sa luzy a masz pewność że końcówki drążków są dobre to znaczy ze sworzeń jest kaput
ja końcówki mam wymienione wiec to musiał być sworzeń
a poza tym jak jeździsz to czuć na dziurach drżenie kierownicy i delikatne stuki
tylko jedno mnie zastanawia czy powinienem jechać na zbieżność ??
remi super z tym pdf`em !! !!! :ok:
Zukowaty
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 20:39
Fargo80 napisał/a:
Wahacze z założenia są takie same (z założenia). Jak nie ruszałeś układu kierowniczego to raczej nie ma takiej potrzeby ale z racji na dokładność wykonania wahaczy podjechał bym chociaż na kontrole dla świętego spokoju.
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 21:36
aha :mrgreen: musze u siebie zobaczycz :wink:
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 23:16
na 100% luzy na sworzniach wahacza wyjdą na szarpaku :cool:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Lip 08, 2009 09:53, w całości zmieniany 1 raz
Fargo80
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 08:28
Zukowaty napisał/a:
No i tak zrobię, mam tylko nadzieje że będzie db.
Mam jeszcze jedno pytanie bo już przed tą robotą miałem kierownicę przestawioną i zaczyna mnie to irytować, może wiecie jak ją ustawić na wprost??
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 08:46
Fargo80 napisał/a:
pojechać na geometrię i wyprostują chyba że ktoś ją zciągał i krzywo założył ew. założył prosto ale geometria była do d...y
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 08:50
Fargo80 napisał/a:
jedną końcówkę drążka wkręcić a drugą wykręcić zachowując przy tym geometrię :wink:
Fargo80
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 16:51
bylem juz u mechaniora i jestem umowiny na poniedzialek
nie jest zle bo zbierznosc i ustawienie kierownicy okolo 50 pln
:lol: :cool:
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 17:11
Fargo80 napisał/a:
ja mam takie rzeczy na szczęście za darmochę :wink:
Fargo80
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 17:49
no to jade do ostrołęki :lol:
nie no zarcik ale jak tak czytam posty warszawiakow to sie ciesze ze mieszkam tu gdzie mieszkam :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: przeciez oni maja ceny normalnie prawie jak w stolicy :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 18:06
zapraszam :smile:
a wiesz w ogóle gdzie jest Ostrołęka,pytam tak na marginesie? :wink:
bo większość nawet nie wie gdzie jest te miasto :lol:
Fargo80
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 18:24
nie patrząc na mapę to nie mam pojęcia :mrgreen:
ale ze śląska jechałbym do góry i w prawo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[ Dodano: Sro Lip 08, 2009 19:26 ]
no teraz sprawdzilem i faktycznie tak jest ale daaaaaaaaaaaaaaaaaaaleko :shock: :shock:
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 18:36
Fargo80 a blachy SMI to skąd są dokładnie?
Fargo80
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 18:41
SMI to mikołów :idea:
tu masz na przyszłość
http://www.autogaleria.pl...php/t-3837.html
zobacz na samym dole
dzozef
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 19:37
witam, mam następujący problem: na prostej drodze jak puszczę kierownicę to po ok 2-3s auto zaczyna zjeżdżać na pobocze. Kwestie nierównego ciśnienia w oponach oraz krzywych felg czy nierównomiernie zużytych opon wykluczyłem. Dzisiaj byłem sprawdzić geometrie kół i wyszło, że lewe przednie koło mam pochylone o 1,24% i nie można tego wyregulować ze względu na brak możliwości regulacji. Teraz tak myślę czy ewentualny luz w tuleji wahacza dolnego (zaznaczone na zielono na zdjęciu) mógłby powodować takie odchylenie koła? Czy może jest jakiś inny sposób na wyregulowanie tego?
pozdrawiam
xmen38
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 19:14
Swietny tutek
A tak swoja droga wszystkie tutki przydalo by sie zebrac w jednym miejscu
pozdro
Brak nowych postów [R220 SDI '97] spreżyny wahacza
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 16, 2008 08:49
Brak nowych postów [r220 sdi] czy trzeba wymienic wszystkie świece?
sporowiecwwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 18, 2010 08:51
iwan00
Brak nowych postów [R220 SDi] Licznik przeskoczył w przód
peron Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Kwi 03, 2011 15:44
Brak nowych postów [R220] Wahacze przód - maly rekonesans
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 23, 2009 06:46
Fargo80
Brak nowych postów [Rover 220SD] wymiana sworznia czy wahacza??
migra23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 03, 2012 14:40
Damianin
