Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z wilgocią w aucie i spadającą temperatura..
4forty_five5
  Wysłany: Sob Paź 22, 2016 13:44   [R45] Problem z wilgocią w aucie i spadającą temperatura..
Mam problem z roverkiem po wymianie chlodnicy na nową (mała stłuczka) gdy zagrzeje sie silnik powiedzmy do 90° to po przelaczeniu na ogrzewanie w aucie teperatura spada ... nwm czy jest zapowietrzony uklad czy termostat... a z wilgocia nie mam pojęcia co zrobić ... wieje tylko zimnym zeby zeszło i marzne ze tak powiem ... prosze o pomoc i doradzenie co można zrobić
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 13:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Heron
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 11:19
Najpierw odpowietrz układ porządnie.
Zagrzewasz silnik z włączoną dmuchawą na max CIEPŁO.
Jak się zagrzeje silnik to na metalowej rurze idącej od chłodnicy w stronę bloku silnika jest śrubka rozmiaru (nasadka) 8. Popuszczasz ją trochę, aż ucieknie powietrze. (Na takiej zasadzie jakbyś odpowietrzał grzejnik :D ) W momencie gdy zacznie delikatnie wylatywać płyn znaczy, że należy zakręcić odpowietrznik.
Sprawdzasz teraz ile ubyło płynu ze zbiorniczka wyrównawczego i dolewasz ponownie do max.(Uważaj z odkręceniem na gorącym silniku, bo ciśnienie wywali płyn do góry i się oparzysz).
Uzupełniasz. Zakręcasz. Chwilę czekasz jak woda przeleje się przez układ(minutka wystarczy).
I ponownie odkręcasz odpowietrznik by spuścić powietrze. Jeżeli płyn wylatuje już tylko delikatnie to zakręć.
Skontroluj w samochodzie w między czasie temperaturę na zegarach oraz ogólną temperaturę jaka leci z dmuchawy. Jeśli ciepła to powinno być OK ;)
Dużo pracy, wysiłku i materiału to nie kosztuje więc zacznij od tego :))
Silnik będzie nagrzany aż otworzy się drugi(duży) obieg. Czyli jak dolny gumowy wąż chłodnicy napuchnie i będzie gorący..
Powodzenia.
W doświadczeniach siła..
Brak nowych postów [R45]Problemy z wilgocią, ogrzewaniem, zamarzaniem zamków...
Adam_s21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Gru 15, 2010 18:08
Adam_s21
Brak nowych postów [R416] Spadająca wskazówka temperatury silnika
ewrej Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Lut 13, 2009 16:26
ewrej
Brak nowych postów [Rover 45 1.4 16V 2004 LIFT] Spadająca linka nawiewów
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Wrz 27, 2013 12:47
latoking
Brak nowych postów [r400] Problem z temperaturą
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lis 08, 2011 18:50
Bialy1990
Brak nowych postów [R420] Problem z temperaturą.
ppavel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 42 Wto Sie 09, 2011 22:49
ppavel
