Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Czujniki cieczy chłodzącej. Który kupić?
fredii
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 19:40   [R400] Czujniki cieczy chłodzącej. Który kupić?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
W związku z tym https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=104361 tematem muszę profilaktycznie wymienić dwa czujniki temperatury. Jest ich ogrom a facet w sklepie nie wie, jaki zamówić. Chcę kupić oba, co są wkręcone w króciec. Jest brązowy i czarny. Czy możecie mi napisać numer katalogowy obydwóch? Kurczę nie mogę znaleźć tym bardziej, że się nie znam.
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: Sob Sty 14, 2017 19:27 ]
Dobra już mam poszperałem po forum, pozbierałem zlepek informacji i odtworzyłem całość
Górny czujnik jest dla ECU – 1.830.248 Numer; MEK 100060 ( dwa kabelki czyli dwa piny))
Dolny na zegary – YCB100370 czarny – YCB100420 niebieski ( jeden kabelek czyli jedn pin)
Tylko skąd je wziąć. Na allegro są, ale brak oznaczeń. Pomoże ktoś?
[ Dodano: Sob Sty 14, 2017 19:40 ]
Dla ECU jest ten http://sklep.landroverowy...mek100060l.html
A na zegary?
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lemur
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 22:51
dla ecu jest brązowy montowany poziomo (od przodu), dla zegarów jest czarny wkręcany od dołu
oznaczenia czujnika dla ecu wg poszczególnych producentów:
EPS 1830248
ERA 330530
FACET 73248
FAE 33595
JAGUAR LHE1600AA
LAND ROVER MEK100060L
LAND/RANGERO MEK100060L
LUCAS ELECTRICAL SNB848
ROVER GTR206, MEK100060
oznaczenia czujnika dla zegarów wg poszczególnych producentów:
BMW 1 433 076, 13 62 1 433 076, 23 01 7 838 935
EPS 1.830.272
FACET 80 12510 08058 0
KW 530 272
FAE 33155
HERTH+BUSS ELPARTS 70511513
LAND ROVER MEK000030L, MEK100170L, MEK500130, NSC100870L
ROVER MEK000030, MEK100170, NSC100870
VEMO 20-72-0440
oba są z gwintem M12x1,5 i na klucz 22
edit:
fredii napisał/a:
mam R400 i silnik 16k4 i oba czujniki są dwupinowe, dokładnie takie jak podałem wyżej
no chyba, że były dwie wersje, ale zawsze myślałem że ten pojedynczy występował w R200 ze względu na zastosowaną w nim wiązkę, jeśli się mylę proszę mnie poprawić
fredii
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 20:49
Dzięki Ci bardzo. Jeśli chodzi o dolny czujnik. To mam jeden kabelek. Jeden kabelek to chyba jeden pin, no chyba, że się mylę.
Brak nowych postów [R45] Ubytek cieczy chłodzącej
Zawor nagrzewnicy
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 31, 2008 17:45
snake0908
Brak nowych postów [ R45 1.8 00r ] Wyciek cieczy chłodzącej
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lip 29, 2011 18:05
snake0908
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] Podgrzewacz cieczy chłodzącej
Haidi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 04, 2010 17:35
Haidi
Brak nowych postów Rover 400 1.4 16v 1998r/problem z obiegiem cieczy chłodzącej
dasko1994 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Mar 30, 2014 16:00
dasko1994
Brak nowych postów [R414] Poziom cieczy chłodzącej na gorącym silniku
hoosar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 18, 2008 18:48
hoosar
