Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] światło mijania świeci nawet po wyłączeniu świateł
maniekp233
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 12:06   [r75] światło mijania świeci nawet po wyłączeniu świateł
Witam. Dziś rano jak wyszedłem przed dom zobaczyłem, że lewa lampa w moim Rover 75 mruga i się świeci. Świeci się tylko lewe światło mijania. Światła były wyłączone i musiałem odłączyć akumulator. Pomyśłałem, że może żarówka robi zwarcie i wymieniłem ale to nic nie pomogło. Co o tym myślicie koledzy? Miał ktoś już taki problem?
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 12:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 12:54
Świeci przód i tył? Nie zostawiłeś przypadkiem włączonego lewego kierunkowskazu?
75 Red Edition
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 13:32
Woda na lsmie?
[ Dodano: Sob Sty 21, 2017 13:32 ]
longer86, wtedy świecą pozycyjne...
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 16:00
sTERYD, racja ze pozycja, rozpędziłem się.
75 Red Edition
maniekp233
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 12:28
Świeci a mianowicie to mruga tylko lewe światło mijania. Nie zostawiłem włączonego kierunkowskazu. Osuszyłem włącznik świateł i było ok do rana. Dziś znów to samo. Jedynym wyjściem chyba będzie zamontowanie suszarki do włosów aby grzała włącznik świateł :) Spróbuję wymienić włącznik bo to chyba jego wina
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 12:58
Wyciągnij go do domu, rozmontuj obudowę i wtedy dokladnie osusz, mozesz tez rozmontować kostkę i zerknąć w jakim stanie sa konektory, psiknac jakimś kontaktem w sprayu
75 Red Edition
Plina
Wysłany: Pon Sty 23, 2017 14:07
Miałem taki sam problem.Ja bym stawiał na wodę.
U mnie wyglądało to tak, wychodzę z pracy, patrzę, lewa lampa świeci. Nie mogłem odpalić, więc poratowały kable. Wróciłem do domu, gaszę, ale to samo, lewy przód świeci. Kolega doradził mi sprawdzenie mocy aku, który powinien się doładować w takcie jazdy. Było jej na słowo honoru, więc przez noc podładowałem prostownikiem i następnego dnia nie było problemu. Od tego czasu problem się nie powtórzył, minęły dwa miesiące, a problem pojawił się pierwszy raz przy pierwszym mrozie.
maniekp233
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 08:51
Po dokładnym wysuszeniu całego włącznika świateł problem znikł. Już kilka dni nic się nie dzieje.
leszex69
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 14:06
Witam i pozdrawiam wszystkich :mrgreen: . Jestem tutaj nowy chociaż mojego R75 kupiłem już rok temu. Miałem ten sam problem w zeszłym roku, jakoś na jesień. Byłem wtedy na delegacji i kumpel mi zadzwonił, że na parkingu w pracy świeci się lewe światło mijania. Gdy wróciłem po kilku dniach, aku był kompletnie pusty. Odpaliłem na kable i po powrocie do domu okazało się, że problem zniknął. Obserwowałem go przez jakiś czas aż o nim zapomniałem. Przypomniał sie dzisiaj. Rozłączyłem aku, ale to nie pomogło. Czyli mówicie że wina włącznika świateł?? Włącznika?? Tego w środku?? Ktoś wspomniał, że podładowanie aku pomogło.. czyli spadek napięcia tez ma znaczenie??? :o
kapeczul
Wysłany: Nie Maj 27, 2018 16:11
leszex69 napisał/a:
UP!
Mam ten sam problem
YOBACK
Wysłany: Nie Maj 27, 2018 19:15
Ktoś napisał, że podładował aku, ale pewnie w tym czasie, w którym ładował, już wilgoć zniknęła z modułu świateł. Odkręćcie 2 śruby nad nogami kierowcy, potem 3 śruby od modułu świateł(tam gdzie masz włącznik) i wtedy rozkręćcie na części i suszcie.
Jeżeli macie szyberdach - to odpływy do sprawdzenia, jeżeli nie macie szybra, to podszybie(od strony silnika) do wyczyszczenia.
Wysłany: Sro Maj 30, 2018 08:22
A nie czasem postojówka sie świeci? Jak zostawisz auto na migaczu to po jego stronie postojowe świecą.
Brak nowych postów [R75] Nie świeci lewe światło mijania
czort Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 10, 2014 19:37
czort
Brak nowych postów [R75] Jedna żarówka świateł mijania nie świeci
pytanie od zaprzyjaźnionego mechanika
String Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 18, 2008 16:14
String
Brak nowych postów R75 [Prawe światło mijania nie ma napięcia]
rugbyinvader Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Lut 23, 2016 21:24
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Światło pozycyjne - nie świeci się
Gość Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Mar 18, 2012 11:09
looke81
Brak nowych postów [r75] Trzecie światło stop nie świeci
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Lut 19, 2017 19:27
