Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Nie działa ogrzewanie
JAcullka
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 15:53   [Rover 75] Nie działa ogrzewanie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witajcie
Pojawił się problem z ogrzewaniem. Nie dmucha ciepłe powietrze tylko zimne, natomiast wskaźnik temperatury leci do samej góry i zapala się czerwoną kontrolka.
Płyn chłodzący jest.
Pojawił się również problem z jazdą na zimnym silniku. Odpala bez problemu i na wolnych obrotach chodzi spokojnie ale przy wciśnięciu gazu, obroty spadają i gaśnie. Później trudno go odpalic. Jak jest ciepły jedzie spokojnie i trzyma obroty.
Jakieś pomysły?
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez JAcullka Sro Lut 01, 2017 16:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 16:08
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
75 Red Edition
dzelo23
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 16:11
Czujnik temperatury trzeba sprawdzić.
JAcullka
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 18:25
A gdzie znaleźć ten czujnik?
dzelo23
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 20:34
Pod maską jak w każdym aucie :mrgreen:
Po prawej stronie silnika nad 4tym cylindrem w głowicy jest przykrecony trójnik, w który jest wkrecony czujnik temperatury płynu chłodzącego. Jest z przodu więc dostęp elegancki, jak zdejmiesz z niego wtyczkę to na przekreconym kluczyku powinien się włączyć wentylator chłodnicy.
karolj
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 20:35
Bardziej mi to wygląda na brak obiegu wody. Coś się może przytkało? Albo zablokował się termostat?
Może coś z pompą wody, chociaż jak pasek nie zleciał, to raczej się kręci i prędzej by przeciekała niż przestała pompować.
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 21:50
pompa wody jest napędzana rozrządem. Mogły się zużyć plastikowe łopatki przepychające płyn. Takie rzeczy się zdarzały w słabych pompkach.
dzelo23
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 09:12
Zupełnie zapomniałem że były plastikowe, dziwne jest tylko że gdy jest ciepły jest ok.
JAcullka
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 16:38
A co powiecie na uszczelkę pod głowicą?
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 20:13
Ja podziękuję ;)
Nie wykluczone, że jakas bańka się zrobiła w ukladzie chlodzenia, wtedy dziwne i bardzo dziwne zachowania sie zdarzają. Nawet jeśli to nie jest przyczyną Twoich problemów, to jak w każdym przypadku problemów z chłodzeniem, może niebawem wyskoczyć.
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 21:31
Ze starych czasów pamiętam, że były problemy z zabitą nagrzewnicą i były podobne objawy niedogrzania i skoków temperatury.
Jak koledzy wspomnieli może jeszcze być wina pompy oraz termostatu. :wink:
Brak nowych postów [R75] Nie działa ogrzewanie
tomazino Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Gru 19, 2007 08:00
mignone
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie nie działa
TOM3K Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 12, 2012 12:50
Pieta
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie cały czas działa.
Piotrasek1 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Mar 18, 2016 19:10
Punx
Brak nowych postów [R75] Nie działa ogrzewanie od strony pasażera
Marcink00 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Sty 30, 2016 17:52
PiotrVN
