Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 v16] Samodzielna wymiana uszczelki pod głowicą.
Saaphyri
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 17:30   [R200 1.4 v16] Samodzielna wymiana uszczelki pod głowicą.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Nowy czujnik temperatury
Nowy termostat
Nowy korek zbiorniczka
Drożność chłodnicy sprawdzona
Drożność przewodów sprawdzona
Wycieków żadnych nie mam
Dziś auto do kupy złożyłem z powrotem i tak:
Wentylator nie zdążył się nawet włączyć, płyn bulgota w połowie skali
Powyżej iść nie chce
Pod korkiem od oleju pojawiła mi się biała / jasno orzechowa / kawowa maź, wcześniej tego nie było, podobno takie coś się trafi jak się jeździ krótkie odcinki, ale ile w tym prawdy a ile nadziei na inną usterkę jak HGF ?
Autem jeździłem po parkingu, może kilometr zrobiłem.
Jak auto odpaliłem bez korka to z dołu zbiorniczka wypada woda, coś jakbyśmy przy uciskali górnego węża chłodnicy.
Górny wąż od chłodnicy jest miękki, gorący, dolny lekko ciepły.
Kupiłem sobie tester CO2, wydaje mi się, że lekko zmienił kolor, ale jeszcze powtórze test dla pewności.
Nawiew dalej tylko zimny, nawet jak bulgocze płyn.
Chyba w tą głowice strzelam.
Dodam że auto raz mi się w lato zagrzało aż do czerwonego pola, a gdzieś tu na forum czytałem, że uszczelki w roverach są zaprojektowane tak, aby się wypalały pzry przegrzaniu celem ochrony silnika.
Co myślicie ?
[ Dodano: Sro Lut 01, 2017 15:21 ]
Aaa i jeszcze po takiej rundzie po parkingu ok. 300m, płyn podchodzi aż pod korek, a górny wąż chłodnicy miękki jakby pusty był.
_____________________________
Tak też stawiam na uszczelkę pod głowicą.
Mam takie oto materiały:
https://www.roverki.eu/zr...-serii-k16.html
https://www.youtube.com/watch?v=B1aKBYiDbiI
http://forums.mg-rover.or...t-bolts-394089/
___________________
Rzecz z pozoru wydaje się łatwa, odkręcać śrubki potrafię, skręcać też, także po kolei krok po kroku i do celu.
Co z rozrządem bo tego się obawiam ? Jakoś go trzeba zablokować, procedura wygląda tak jak przy wymianie paska ? Czy coś jeszcze ?
Coś powinienem wiedzieć przed wymianą uszczelki ?
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 17:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 18:33
Saaphyri napisał/a:
zapewniam Cię, że one przysporzą najwięcej kłopotów!
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Samodzielna wymiana uszczelki pod głowicą
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 30, 2013 14:48
Brak nowych postów [R216] Samodzielna wymiana uszczelki pod głowica
bizon9ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Mar 10, 2013 18:39
Sirk
Brak nowych postów [R200] Wymiana uszczelki pod głowicą. Ile?
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 06, 2011 17:00
kangaroo69
Brak nowych postów [r200 1,4 8v] Wymiana uszczelki pod głowicą :(
IwannaTobelieve Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Gru 30, 2007 20:16
IwannaTobelieve
