Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problemy z elektryką
Mateusz_Radom
  Wysłany: Czw Mar 30, 2017 20:08   [R75] problemy z elektryką
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, otóż w niedzielę zakupiłem Roverka 75 2.0 v6 z LPG. Jest to tak naprawdę moje pierwsze auto. Podczas zakupu był problem z obrotomierzem, wskaźnikiem temparatury, elektrycznymi szybami (działa tylko od str. pasażera i tylko z przełącznika po stronie pasażera) oraz odcięty układ chłodzenia tzn. wentylator zrobiony na krótko podciągniety kabel do środka i przełącznik wyjęty przekaźnik w skrzynce ten od pracy wentylatora oraz pozaślepiana chłodnica brak obiegu wygląda na uszkodzoną na co nie zwróciłem uwagi podczas zakupu... Myślałem że spokojnie się to wszystko zrobi najbardziej przeraża mnie teraz ta elektryka. Dodam że dziś po przekręceniu na zapłon przestałem czuć na pedale hamulca taki uderzenie no niewiem jak to nazwać oraz przestał działać prędkościomierz. Jestem załamany po prostu... Czy jest ktoś z okolic Radomia znający się co nie co na tym modelu? A zapomniał bym odkryłem również że w samochodzie jest woda...
[ Dodano: Czw Mar 30, 2017 21:08 ]
Dodam, że przeglądałem forum niestety nie jestem zbyt dobry w dłubaniu przy samochodzie i w zasadzie chodzi mi o kogoś bądź warsztat w okolicach Radomia, który mi pomoże w usunięciu usterek...
Ostatnio zmieniony przez Mateusz_Radom Pon Kwi 10, 2017 16:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 21:11
Jesli to wszystko ma usunąć warsztat, to może się okazać ze zapłacisz więcej niż za auto.
Rada jedna zostań mechanikiem ;) z informacjami z forum poradzisz sobie z większością problemów.
Podstawowa rzecz to poszukaj na forum.
Dział workshop Manual i woda w aucie.
Jesli nie masz szyberdachu to zostaje opcja podszybia i ewentualnie grodzi, sprawdź czy jest sucho.
Jesli nie działa predkosciomierz to prawy przedni czujnik abs i powinien sie tez swiecic abs.
75 Red Edition
Mateusz_Radom
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 12:51
Problem jest taki, że nawet jak odepnę czujnik czujnik od ABS to kontrolka nie zapala się
Wysłany: Pią Mar 31, 2017 15:21
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
75 Red Edition
Wysłany: Nie Kwi 02, 2017 18:04
Mateusz_Radom napisał/a:
ehh bo pewnie wyjęta :roll:
Punx
Wysłany: Nie Kwi 02, 2017 20:37
Albo okienko zalepione np taśmą izolacyjna w liczniku, już takie widywałem.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 02, 2017 20:54
Szczerze Ci napiszę, że nie polecam Ci grzebania, bo jeszcze bardziej spier...lisz. Nie znasz się, nie masz zacięcia, to nie sądzę, abyś po dwu-trzy dniowej lekturze forum i schematów doznał olśnienia.
Musisz oddać to auto do kogoś kto ma o nim pojęcie, dostęp do części i nie boi się takich prac.
Z Radomia masz blisko do Warszawy. Możesz podskoczyć do lokalnych znawców sztuki:
- Adi Części (Duchowizna, Zakroczym)
- Britishcars (Mory, Poznanska)
- GTParts(Garage 91) (Lubiczów, Warszawska)
Jeśli wynegocjowałeś dobrą cenę za auto, to powinieneś z zaoszczędzonych pieniędzy go naprawić :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
christopher7
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 07:32
Sądząc po twoim opisie usterek wóz mógł doprowadzony do stanu BSS (Byle Szybko Sprzedać). W 75 jak systematycznie naprawia się to co siada to usterki nie są problemem. Jak wóz jest zapuszczony, lub naprawiany metodami druciarskimi to efekt kumulacji np kilkudziesięciu usterek na raz jest już dużym problemem :neutral:
Poszukaj lepiej jakiegoś sprawdzonego warsztatu w okolicy niech ci sprawdzą gruntownie samochód, zrobią kosztorys ile kosztowały by naprawy.
Wtedy dalej zadecydujesz co dalej naprawiać w warsztacie, samemu, czy sprzedać samochód.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Mateusz_Radom
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 22:43
Podejrzewam, że winą niektórych usterek jest BCU znajomy mechanik wyjął BCU odłączył po czym podłączył szyby eletryczne zaczęły działać ale wszystkie oprócz kierowcy oraz niedziałało sterowanie szybami z panelu kierowcy, zaczął działać prędkościomierz i pompa ABS ( zaczęło znowu "walić w pedał po przekręceniu na zapłon). Niestety problem jest taki że po może 30sek. znowu szyby przestały działać po odczekaniu paru minut odłączeniu i podłączeniu znowu zaczęło wszystko działać. Pytanie moje jest takie jeśli chciałbym zakupić BCU to wystarczy tylko tyle, że będzie o takim samym oznaczeniu jak moje obecne?
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 09:26
Mateusz_Radom, to nie jest problem w BCU . BCU po prostu odłącza niesprawne układy gdy wystąpi w nich błąd albo bład w komunikacji.
jeśli nie masz zamiaru modyfikacji to wystarczy .
[ Dodano: Wto Kwi 04, 2017 10:26 ]
longer86 napisał/a:
Andrzej
Mateusz_Radom
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 09:48
Czyli mam rozumieć, że najprawdopodobniej jest coś "pochrzanione" w instalacji bądź gdzieś jest zwarcie. Czy jest możliwe aby była to wina czujnika Abs? Chciałbym też zapytać czy BCU może być z Anglika w wersji EU pytam gdyż rzadko spotykane na naszych serwisach aukcyjnych jest taka wersja bcu jaką posiadam obecnie są na all.... tylko dwie szt.
christopher7
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 10:10
Mateusz_Radom, może być z Anglika tylko będą szyby chodziły odwrotnie :mrgreen:
Będziesz musiał podpiąć się pod komputer żeby to pozmieniać.
To może jednak lepiej odwiedzić serwis który ci wszystko sprawdzi co w twoim nowym nabytku jest nie tak.
Nie wiem, czy jest sens kupować części których zakup może okazać się zupełnie niepotrzebny.
No zapasowy BCU zawsze warto mieć tak samo jak komp silnika :wink:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 10:12
BCU wykrywa zwarcia , przerwy w obwodzie i błędy w komunikacji K-bus. Wg. mnie trzeba szukać w instalacji Can-bus ( w niej jest ABS) i K-bus ( w niej jest BCU ) . Podstawa to usunięcie wilgoci i wysuszenie auta.
Andrzej
Mateusz_Radom
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 10:20
No musze znaleźć czas na wysuszenie bo robi sie ciepło i zaczyna nie przyjemnie pachnieć w samochodzie. Odplywy udroznilem bo byly zapchane. Mam jeszcze mozliwosc podjechania na szrot i przelozenia bcu warto jechac i przełożyć w celu sprawdzenia?
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 10:56
I tak trzeba zaglądnąć do BCU czy jest tam sucho, wiec dla pozbycia się wątpliwości podmień BCU.
Andrzej
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 11:17
jak podmieni BCU to pozbawi się funkcji pilota w kluczyku. chyba że ma kompa i zrobi kopie zapasową
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 11:24
A i alarm zacznie pewno wyć ...
Wysłany: Wto Kwi 04, 2017 12:34
Andrzej
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 09:44
Możesz jeszcze zainwestować w kabel za 40 zł i zdiagnozować sobie usterki elektroniczne sam. Może któryś błąd w module naprowadzi Cię na to co się dzieje... pod warunkiem oczywiście, że się podłączysz i z modułami jest na tym poziomie komunikacja ;)
Może auto ma gaz i dowcipni gaziarze wpięli się w przewody komunikacyjne - widziałem już takie kwiaty ;)
Mateusz_Radom
Wysłany: Sro Kwi 05, 2017 17:22
Auto posiada instalacje gazową. Póki co strasznie dziwne mi się wydaje to, że po odpięciu i ponownym podłączeniu BCU np. szyby elektryczne zaczynają działać na jakieś 2 minut ale w weekend może odkryje coś więcej gdyż ze znajomym zabiorę się za wyjęcie środka o ile pogoda pozwoli. Mam też pytanie o najmniejszą wtyczkę wpinaną do BCU bodajże idą 3 bądź 4 kable w niej co to za przewody gdyż czy mam je podpiętę czy nie to nie robi żadnej różnicy w moim samochodzie.
Ps. do Moderatora nazwa tematu została zmieniona już kilka dni temu.
Brak nowych postów [R75] Problemy z elektryką
wojtekg1981 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Maj 10, 2012 08:14
Boncky
moskitpl Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sty 17, 2011 12:20
moskitpl
Brak nowych postów [R75] Dziewne problemy z elektryka
mironh Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 29, 2017 18:19
mironh
Brak nowych postów [R75] Nie odpala i problemy z elektryką po naprawie
Setritus Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lut 26, 2017 18:51
adam_26
Brak nowych postów [R75] Pewne problemy (Karoseria,Webasto,Elektryka)
Fxln Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lut 10, 2015 11:52
gustav.pl
