Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45 1,8] - cisnienie oleju
dawidek126
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 11:07   [r45 1,8] - cisnienie oleju
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
witam.
rover 45 1,8 benzyna 117Km. jakie powinno być ciśnienie oleju?? na zimno i jak włączy się wentylator mniej więcej przy 90*C??
w autodacie jest wpis że ciśnienie na biegu jałowym powinno wynosić 1,7 - 3,5 bar na biegu jałowym ale nie napisali przy jakiej temp?? mam samochód w którym na zimno jest 4-4,5 bar na rozgrzanym około 0.9-1 bar. generalnie postukuje jeden popychacz ale nieregularnie. najczęściej stuka na zimno przez mniej więcej 10 minut ale czasem cały czas nawet jak rozgrzany. pompę chyba mogę wykluczyć bo przecież skoro na zimno jest 4 bary to chyba by "wepchnęło "olej do popychacza i była by cisza?? prawda??
pozdrawiam
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 11:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 12:11
dawidek126, czyściłeś popychacze?
dawidek126
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 13:21
jakieś 4 lata temu robiona była głowica i były czyszczone przy okazji... od tamtej pory zrobiono około 60 tyś kilometrów... ale nie były rozciągane sprężynki. dlatego myślę czy to wina pompy czy popychaczy....w końcu stuka tylko jeden , wydaje mi sie że na 3 cyl strona ssąca.
[ Dodano: Pią Kwi 07, 2017 13:40 ]
albo inaczej : jak zdejmę pokrywę zaworów to poznam który jest uszkodzony poprzez naciskanie go np. drewnianym trzonkiem od młotka?? powinien być chyba miękki??prawda??
[ Dodano: Nie Kwi 09, 2017 12:59 ]
auto stało przez całą noc. zdemontowałem pokrywe zaworów i pokręcilem ręcznie wałem korbowym. okazuje sie że na 1 cyl na wałku wydechowym jest jedna luzna szklanka... wszystkie naciskam śrubokrętem to dopiero jak sie przyłożę to uginam ale to zawór się otwiera a ten jeden prawie że dotykam śrubokrętem i sam leci w dół. napewno jest bez oleju a tylko dzięki sprężynie jest równo z innymi. wymieniać 16 sztuk czy tylko ten 1??
[ Dodano: Nie Kwi 09, 2017 14:21 ]
jest kilka firm zamiennych ale widze że są dwie wysokosci popychaczy... jedne mają 24 mm a drugie 26mm który będzie prawidłowy??
Brak nowych postów [R45] Ciśnienie w oponach 205/55/15
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Kwi 07, 2009 07:19
Stacho
Brak nowych postów [R45] Ciśnienie w układzie chłodzenia
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 19, 2008 14:43
Skiba
Brak nowych postów [R420 Si Lux] Ciśnienie na wtryskach ?
Robii2014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 11, 2016 22:06
Brak nowych postów [R400] Ciśnienie sprężania
robercik22225 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 28, 2013 19:00
Brak nowych postów [R400] Ciśnienie w oponach
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Mar 07, 2009 22:29
kokosz77
