Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z nawiewem
MarON
Wysłany: Sob Kwi 22, 2017 10:45   [R45] Problem z nawiewem
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam klubowiczów :)
Mam problem odnośnie pokrętła od temperatury a wygląda to w ten sposób że gdy mam na zimnym to mogę przekręcić na ciepły i faktycznie dmucha ciepłym lecz gdy chcę z powrotem włączyć nawiew zimny to nie wraca, pytanie brzmi "Co jest tego przyczyną i jak to naprawić?". Mogę ręcznie przesuwać klapkę pod konsolą i wtedy wieje zimnym lecz to nie jest robota ;P
Myślicie że jest to wina zaworu?
Dodaję też że spr linki i są zaczepione po obu str.
Wysłany: Sob Kwi 22, 2017 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 22, 2017 10:47
Pewnie odczepiło albo ułamało się mocowanie pancerzyka przy pokrętle.
MarON
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 18:25
Ok, dzieki, sprawdzę ;)
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2017 19:25 ]
Niestety to nie to co kolega wyżej pisał :( wszystko, działa i się kręci :( a mam jeszcze takie jedno pytanko: czy tam pod kierownica gdzie spotykają się dwie linki (jedną idzie od pokrętła, druga z bloku silnika) czy tam powinna być jakaś sprezynka? Bo gdy podkrecam na ciepłe to linka jest ciagnieta ale gdy wracam na zimne to nie ma co tej linki odciągnąć z powrotem.
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 19:13
Nie. Linka jest w pancerzyku, więc i ciagnie i pcha.
MarON
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 20:02
No a właśnie nie chce pchać i w tym cały problem ;p może z linka coś jest nie tak? ;)
Wysłany: Sro Kwi 26, 2017 22:24
Gdzieś musi być problem z mocowaniem pancerza, albo zgieta linka.
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 27, 2017 15:14
Ewentualnie sam zawór do wymian bo jest brudny od kamienia?
Jak by spróbował kilka razy otworzyć/zamknąć zawór ręcznie. Wystarczy zdjąć linkę i poruszać zaworem. Może się odblokuje. Wtedy też zobaczysz jak ciężko chodzi linka.
R200 Coupe Turbo & V8
MarON
Wysłany: Czw Maj 04, 2017 08:09
Dziękuje wam serdecznie koledzy za udzielone rady a powód był w miarę prosty i już został rozwiązany ;) tak jak to pisał sTERYD, zerwało się mocowanie pancerzyka linki przy pokrętle ;) Dorobiłem kawałek blaszki by trzymał pancerzyk w odpowiednim miejscu, trochę zabawy z odpowiednim ustawieniem i wszystko śmiga jak należy ;) moim największym problemem w sumie było to, że nie rozumiałem powodu dlaczego linka nie odbija.
Na przyszłość będę już wiedział w czym może tkwić problem i w jaki sposób go rozwiązać ;)
Dziękuję, temat do zamknięcia ;)
Brak nowych postów [R45] Problem z nawiewem
1 i 2 bieg nie działają
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 20, 2007 14:29
Brak nowych postów [R45 2,0] problem z nawiewem
cinek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Lis 03, 2012 00:19
Brak nowych postów [R416] Problem z nawiewem
kmc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 01, 2010 21:53
ccycekk
Brak nowych postów [R400]Problem z nawiewem
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Kwi 07, 2012 14:08
JEFF
Brak nowych postów [R416] Nietypowy problem z nawiewem
wszystkie posty na forach sprawdziłem i nic nie dało
resonQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 14, 2008 06:26
resonQ
