Wysłany: Wto Maj 09, 2017 14:43 [R200] Sprężarka klimatyzacji, nieszczelna
Dzień dobry,
mam w aucie sprężarkę od klimy SANDEN SD7V16 JPB100760, nr modelu 1010, która jest nieszczelna, po 2 miesiącach od napełnienia układu czynnikiem, klima nie chłodzi. Wykonywany był test szczelności. Nieszczelnośc pojawia się tylko przy uruchomionej klimie.
Mam teraz dwie możliwości, regenerować ją - czy ten objaw wyżej napisany, wskazuje że wystarczy ją zregenerowac, tj. zmienić uszczelniacze, czy to może byc kwestia innej usterki? jaki to mniej więcej koszt by był?
lub kupić zregenerowana spręzarke, jak nówka, zabezpieczoną, z zalanym olejem, za 370zł (plus gw). tylko że jest to sprezarka model 1219F JPB101240/JPB000100
i teraz pytanie, czy inny model spreżarki, o innym oznaczeniu JPB będzie pasował w moim aucie (kwestia elektryki np.)?
Wysłany: Wto Maj 09, 2017 14:43 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dlatego zawsze powtarzam, że jak chce się wyczyścić klimatyzację, to ozonowanie jest najlepszą metodą - najskuteczniejszą. Tam od razu sprawdzą stan klimatyzacji, sprawdzą też szczelność. Uzupełnią czynnik jeżeli okaże się że jest go za mało. Na https://nocar.pl/blog/jak-samemu-wyczyscic-klimatyzacje-w-samochodzie/ masz to dobrze wyjaśnione.
