Forum Klubu ROVERki.pl :: [620SDI] Ustawienie koła pompy wtryskowej względem stożka
Kam971
  Wysłany: Nie Maj 28, 2017 21:09   [620SDI] Ustawienie koła pompy wtryskowej względem stożka
Witam, mam pewien problem odnośnie ustawienia koła pompy vp37 względem stożka gdyż wymieniłem pompe której stożek nie był zablokowany i po montażu okazało sie że auto nie odpala. Na pompe jest rowek, wie ktoś może na jakiej godzinie go ustawić by po założeniu koła pompy i ustawieniu rozrządu na 0 auto zaskoczyło lub chociaż w jakiej sekcji ustawić stożek gdyż ma je on cztery i która sekcja przypada na jaki wtrysk dawany przez rozdzielacz ?
Wysłany: Nie Maj 28, 2017 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mustek3
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 09:22
Ktoś kiedyś pisał, żeby ustawić klinem pionowo do góry.
http:
//www.autocentrum.p...999816319_2.gif
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 11:45
mustek3 napisał/a:
Nie wiem skąd takie głupoty wyczytałeś :D Tak to nie odpali na pewno.
Tutaj masz mój filmik to samo jest dla VP37
https://www.youtube.com/watch?v=Dkdf7YCLtwg
Zeby bez zegara ustawić w miarę ok kat wtrysku na 0° czyli 0.55mm:
środek rowka od klina musi sie licować z kreska na obudowie korpusu pompy na okolo 10:00 godzinie zegara.
Zly kat wtrysku:
Dobrze ustawiony na 0.55mm kat:
Kam971
Wysłany: Wto Maj 30, 2017 18:46
Remigiusz kocham cie, jesteś wielki, mój rower wrócił do życia, troszke trzeba pokręcić ale pali, może na kole od wałka rozrządu przyspiesze kąt wtrysku i będzie ok :D
Brak nowych postów [620sdi] Regeneracja pompy wtryskowej
vacand Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Cze 08, 2014 19:23
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Pasek pompy wtryskowej, koło pompy wtryskowej
thef Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Kwi 15, 2008 14:49
Brak nowych postów [620 SDI] Regulacja Pompy wtryskowej
RVDamian Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Wrz 24, 2013 17:26
karol6376
Brak nowych postów [620 SDi] uszczelka pompy wtryskowej
Figlaq Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Lis 17, 2013 17:29
Okus
Brak nowych postów [R600] Czy to wina pompy wtryskowej
dominik15190 Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Lis 28, 2010 16:52
dominik15190
