Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] dziwny problem z klimatyzacją
marcin1980
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 10:34   [Freelander] dziwny problem z klimatyzacją
Typ: HSE Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Cześć koledzy.
Siadła mi klima (wersja USA nie przekładka). objaw taki, że dmucha letnim powietrzem (12 stopni gdy na dworze 20). Pojechałem na serwis. czynnika było 335g na 410g. ciśnienie 12,5bary (czerwony) 2bary (niebieski).
Po naciśnięciu guzika A/C słychać jak silniczek zaczyna pracować i to wszystko. Pod pracą zauważyłem, że ten pojemnik z filtrem kabinowym jest lodowaty i mokry z zewnątrz.
domyślam się, że klapka sterująca nawiewem nie otwiera się i teraz pytanie jak ją otworzyć nawet na stałe i gdzie ona się znajduje. jestem gotowy podczas urlopu jechać z włączoną klimą i regulować temperaturę nawiewem ciepłego powietrza.
EDIT: człowiek mądrzejszy jak przejrzy internet. i sprawdzi w aucie.
Otóż zawór rozprężny robi się lodowaty. powietrze wychodzące rurą z parownika nadal jest ciepłe. rurki klimatyzacji (temperaturowo) obie są takie same. przypuszczam uszkodzenie zaworka rozprężnego. Spotkał się ktoś z taką usterką?
EDIT2: po delikatnym ostukaniu zaworka jeden z przewodów jest ciepły drugi jest lodowaty. po wyjęciu filtra kabinowego tylko niewielka część parownika (ta bliżej nóg pasażera) jest zimna. pozostała część parownika jest neutralna
Wysłany: Czw Lip 20, 2017 10:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander TD4]Klimatyzacja dziwny problem
indrad Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pią Kwi 29, 2011 15:54
Brak nowych postów [Freelander 2.0 TD4]Problem z klimatyzacją
Mopsiq83 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sob Wrz 17, 2016 13:19
