Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Kilka pytań, OBD, szarpanie silnikiem
hopek
  Wysłany: Czw Lip 27, 2017 19:49   [R200] Kilka pytań, OBD, szarpanie silnikiem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich. Jestem tu nowy na forum, jakiś rok temu kupiłem Żonie autko Rover 200 1,4 8V 1999r, autko ogólnie spoko, jak dla mnie ciasne (wole mojego stratusa) ale żonie się podoba, nie wnikam :) Mam kilka problemów z autem.
Ogólnie wydaje mi się że silnik jest zbyt czuły na pedał gazu przez co na pierwszym biegu często szarpie podczas jazdy. Chciałem się dzisiaj połączyć interfejsem ELM327 na Bluetooth ale nie potrafił się komunikować z autem, czyżby nie ma protokołu? Jak się do tego zabrać i czy ktoś miał takie problemy?
- Nieraz podczas zmiany biegów szarpie wybierakiem jakby któraś poduszka była uwalona, przy wymianie zawieszenia z przodu sprawdzałem tą pod silnikiem i jest ok, nie jest popękana. Ta przy rozrządzie jest niby ok ale wydaje mi się że ma dość dużo luzu między uchwytem w karoserii. Nie wiem co z tą przy skrzyni.
Wysłany: Czw Lip 27, 2017 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 15, 2017 22:47
R to nie VAG, co byle klonem odczytasz. Tutaj brytole utrudnili domorosłym koderom hackowanie ECU :)
Musisz przejść w tryb analogowy żeby połączyć się z kompem czyli miernik do łapki i sondy w odpowiednie piny wciskać. Tak pół żartem, pół serio.
A ze skrzynią nie pomogę bo nie wiem o co ci chodzi. Szarpie wybierakiem czy drążkiem zmiany biegów?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R200] kilka pytań....
Argos87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 08, 2013 19:11
jakub1992
Brak nowych postów [R200 1.4 '99] Kilka pytan
Chuda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 21, 2008 15:16
giewu
Brak nowych postów [R200] Kilka pytań
Jestem nowym właścicielem. Proszę o pomoc!
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Wto Kwi 17, 2007 17:10
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] Kilka pytań
mamery Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 18, 2008 19:16
