Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka
pavello200
Wysłany: Sob Kwi 22, 2017 14:29   [R75] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka
witajcie
mam problem z odpaleniem
po przekręceniu kluczyka cisza.
Kontrolki świecą wszystko działa ale nie odpali.
Rozebrałem stacyjkę dziala jak należy podaje prąd na wszystkie kable.
Prądu nie ma na końcowym styku który podłącza się do rozrusznika.
Styk nie jest zaśniedziały itp.
Pytanie brzmi czy jest coś jakiś przekaźnik, bezpiecznik albo kostka czy cokolwiek innego na kablu między początkiem czyli wtykiem od stacyjki a tą końcówką co podłączam do rozrusznika? czy kabel idzie bezpośrednio od stacyjki do rozrusznika, bo wydaje mi się ze musi coś być bo niemożliwe żeby na początku kabla prąd był a na końcu nie skoro idzie wiązka, a nic nie robiłem przy elektryce
prosze o podpowiedz dzieki
Wysłany: Sob Kwi 22, 2017 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Kwi 22, 2017 17:40
Jezeli cisza kompletna i nawet nie kreci to szukaj w module EWS.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
pavello200
Wysłany: Sob Kwi 22, 2017 19:48
A gdzie on sie mniej wiecej znajduje?
Chyba sie cos ogolnie z elektryka stalo bo czasem odpali, nie zamyka mi z centralnego, jak wlaczam awaryjne to na desce nie swieca migacze a z zewnatrz szybciej migaja niz normalnie podobnie jak kierunkowskazy wlaczam, nie wlacze ogrzewania tylnej szyby, klimatyzacji. Tyle zauwazylem. Ogolnoe zeswirowala cos nagle. Nie wiem czy zalalo cos deszczem czy co. Prosze o podpowiedzi. Dodatkowo jak odpali to przy dodawaniu gazu tak jakbym slyszal bulgotanie (przelewanie sie) jakby wody. Mega dziwne.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Kwi 22, 2017 22:04
moduł EWS jest przy lewej nodze.
Ale skoro slyszysz chlupanie wody.. to pewnie cos zalalo,.
mozliwe ze leje sie po lewym sluplu, scieka po module LSM ( swiatla) potem na EWS.
Rozbierz tamte okolice i zobacz czy nei ma tam wilgoci, sniedzi i innych wodnych niespodzianek
pavello200
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 08:25
grzebałem na forum i dokopałem sie do tematów o zalanej grodzi między silnikiem a wnętrzem. może tam ta woda stoi i chlupocze jak dodaje gazu? a jest tam coś odpowiedzialne za elektrykę jakieś kable kostki czy przełączniki które maja związek z elektroniką?
[ Dodano: Nie Kwi 23, 2017 09:25 ]
zeby dostać się do modułu EWS to wystarczy zdemontować jaoś boczek z lewej strony od nóg?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 08:37
Żeby moduł EWS zdemontować to trzeba mieć sporo czasu i narzędzi.
EWS jest na wysokości lewej łydki (po stronie kierowcy). Należy zdjąć osłonę nad pedałami oraz tę pod kierownicą (maskującą włącznik świateł). Następnie odgiąć odrobinę wykładzinę i znaleźć białą puszkę z jedną wtyczką, przykręconą do boku srebrną blachą. Tę blachę można odkręcić specjalnym torxem 5-cio ramiennym z dziurką (nie pamiętam rozmiaru). Można też nacinać łby tych śrub i próbować je odkręcać na chama, ale... to naprawdę sporo zabawy.
Sprawdziłeś solidnie wszystkie bezpieczniki? Zarówno nad nogami pasażera oraz w komorze silnika? Zlokalizuj wilgoć i postaraj się ją usunąć. Sprawdź czy puszka bezpieczników nad nogami pasażera nie zgniła.
Objawy są nagłe? Wieczorem jeździł rano przestał?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
pavello200
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 11:19
Wszystkie bezpieczniki sprawne nic nie zgnite
Wieczorem odstawilem auto padal solidny deszcz a w nocy byl mroz, rano chce jechac do pracy a tu cisza. Meczy mnie ten bulgot jak dodaje gazu na postoju i to faktycznie w okolicy podszybia bo z wewnatrz jak siedze slychac chlupotanie. Jutro bede badal sytuacje.
longer86
Wysłany: Nie Kwi 23, 2017 13:09
Bulgotanie to moim zdaniem mala ilość plynu w układzie chłodzenia, jak dodajesz gazu pompa przelewa plyn i stad bulgotanie odpowietrz dobrze układ i uzupełnij plyn.
75 Red Edition
christopher7
Wysłany: Sob Kwi 29, 2017 07:02
Wygląda na korelację z opadami więc zajrzałbym do podszybia i jak najprędzej zabrał się za osuszanie.
Co do tego bulgotania to jeśli na postoju, to warto sprawdzić poziom płynu chłodniczego jak jest go mało i układ jest zapowietrzony, to słychać takie bardzo denerwujące dźwięki.
Za to jakby coś chlupotało z przodu przy hamowaniu/przyspieszaniu w trakcie jazdy to znaczyłoby, że wody w podszybiu masz już duuużo :smile:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
ARTUR1983
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 13:24
U mnie ten sam problem po przekręceniu raz odpala a raz cisza. Jak jest cisza to wysiadam biorę w łapę klucz i ostukuję rozrusznik chwilkę po czym wsiadam i odpala. :)
To porada dla tych jak na szybko naprawić chwilowo rozrusznik. :)
christopher7
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 13:36
Wygląda na to, że porządny młotek nadal pozostaje najbardziej przydatnym sprzętem w samochodowej narzędziówce :-) . Na krótką metę to faktycznie działa.
Niestety kiedyś i tak trzeba będzie się dobrać bardziej konkretnie do tego rozrusznika...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
pietras06 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 15, 2011 21:28
VMatas
Brak nowych postów [R75] Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka
piterazim Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 19, 2015 11:37
zdzichu
Brak nowych postów [R75] po przekręceniu kluczyka cisza
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Mar 21, 2017 02:53
MaReK
Brak nowych postów [R75] nie pali po przekręceniu kluczyka
grzegorz1975 Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lip 06, 2017 18:41
grzegorz1975
Brak nowych postów [R75] Napięcie po przekręceniu kluczyka - gdzie się wpiąć?
belialek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Wrz 07, 2017 14:59
marcin.misek
