Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 Si] Pilot Lucas 3TXA - nieregularne działanie
anuska
Wysłany: Wto Mar 20, 2018 09:18   [R214 1.4 Si] Pilot Lucas 3TXA - nieregularne działanie
Witam wszystkich po długiej przerwie.
W ostatnich tygodniach, zauważyłam słabnące działanie pilota Lucas 3TXA do mojego roverka. Myślałam, że to bateria, bo dawno nie była zmieniana. Po wymianie baterii niestety był problem z synchronizacją pilota, ale w końcu się udało (bez rozłączania akumulatora). Przy okazji pilot został wyczyszczony, bo płytka była zabrudzona jakąś oleistą substancją. To nadal nie przyniosło skutku i pilot nie działa tak jak powinien. Po zamknięciu obudowy nie działa w ogóle, po zdjęciu obudowy pilot działa nawet z paru metrów. Po jej zatrzaśnięciu pilot nie działa i centralny zamek milczy... :mad:
W związku z tym, nabyłam pilota tego samego typu ( w owiele lepszym stanie) i szukam speca co mi go dokoduje do centralki za uczciwe pieniądze.
Przy okazji, jeśli to możliwe chciałabym zreanimować tego starego pilota.
Czy jest ktoś we Wrocławiu lub okolicach, kto może to zrobić?
Możecie kogoś polecić?
[ Dodano: Wto Mar 20, 2018 09:18 ]
Drzodzy Forumowicze.
Nikt nic? Poratujcie koleżankę bo walka z pilotem staje się bardzo irytująca...
Wysłany: Wto Mar 20, 2018 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 21, 2018 09:56
skoro samo zatrzaśnięcie obudowy psuje pilota, to musisz sprawdzić, czy coś go tam nie zgina, i wszystkie połączenia, przede wszystkim przycisków i blaszki od baterii.
Co do zaprogramowania pilota, to nie wiem, czy Gawin jeszcze się grzebie w Roverkach (serwis hyundaya)??... może jest ktoś z Wrocławia z AC, bo fatimex to chyba nie potaniał ;)
anuska
Wysłany: Sob Mar 24, 2018 12:14
Sprawa załatwiona.
Dzięki temu tematowi trafiłam na trop:
https://roverki.eu/viewtopic.php?p=750096
Pan z assko.walbrzych.pl pomimo, że mógł załatwić temat, ze względu na odległość i mój komfort, skierował mnie do swojego kolegi po fachu, Pana Marszałka z Wrocławia. Panu Marszałkowi dopisanie nowego pilota (używka kupiona na allegro) zajęło 2 minuty a przelutowanie starego jeszcze mniej :mrgreen: .
Teraz oba działają bez zarzutu.
Polecam Pana Marszałka z ulicy Karmelkowej 29 z całego serca.
Miło, szybko i fachowo w przystępnej cenie!
Pan Marszałek mówił, że szkolił się na Roverach w Anglii, gdzie pracował przez jakiś czas i robi te jak i inne samochody bez problemu. Także problem dopisywania pilotów do immo w dolnośląskim powinien być załatwiony. :D
Brak nowych postów [R200VI] PILOT 3TXA
rychliq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 20, 2012 12:42
rychliq
Brak nowych postów [R 200 '98] Pilot 171N jako zamiennik 3TXA ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Gru 05, 2007 23:41
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]Pilot lucas 3txb
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 04, 2015 08:00
Brak nowych postów [Rover 200] Pilot Lucas 3XTB a centralny zamek.
Khonju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Wrz 12, 2016 20:06
kita626
Brak nowych postów SOLVED [R200] Jaki pilot do Roverka?3TXB 3TXA czy może 17TN?
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 24, 2007 15:50
PHJOWI
