Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 coupe, dohc] głuchy jak pień
dotyki
Wysłany: Nie Kwi 15, 2018 20:04   [216 coupe, dohc] głuchy jak pień
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1994
Wszedłem w posiadanie tomcata 1,6 , niestety nie odpalającego .
chciałbym skorzystać z waszej wiedzy i doświadczenia w rozwiązaniu problemu.
co stwierdziłem do tej pory
- brak sygnału / impulsu na cewce (napięcie jest)
- brak napięcia na wtryskiwaczach
- jest sygnał z czujnika położenia wału
- immo raczej nie blokuje
- ciśnienie paliwa ok
- komp oryginalny
co jeszcze mogę pomierzyć?
którymi pinami wchodzi sygnał z czujnika położenia wału?
dzięki za wszelkie sugestie
Wysłany: Nie Kwi 15, 2018 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 16:03
K-seria czy d-seria?
Skąd wiesz że Immo nie blokuje?
Zielony na tablicach NO?
R200 Coupe Turbo & V8
Markzo
Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 19:14
a wyłącznik uderzeniowy?
dotyki
Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 22:28
greg-si napisał/a:
seria -K
immo - pilot otwiera central, brak info na desce, immo odcina wtryski po chwili od zakręcenia a tu jest zero napięcia cały czas
zielone tablica - nie rozumiem ...
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2018 23:28 ]
Markzo napisał/a:
przełączałem , ale go nie mierzyłem .....
greg-si
Wysłany: Wto Kwi 17, 2018 15:39
Tablice rejestracyjne czy są NO (Olsztyn).
Ciśnienie paliwa OK czyli rozumiem że po przekręcaniu stacyjki na zapłon słychać pompę paliwa? Jeśli tak to czy cały czas czy tylko przez chwilę?
Posprawdzaj wtyczki, przyjrzyj się dokładnie przewodom czy nie są połamane, może być gdzieś zwarcie. Bezpieczniki również do sprawdzenia.
Spójrz w schemat MEMSa i sprawdź czy może nie są zamienione jakieś wtyczki.
Jak wtyczki są dobrze powpinane to można szukać dalej.
dotyki
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 20:19
greg-si napisał/a:
Tablice rejestracyjne czy są NO ---- TAK to on
Ciśnienie paliwa OK czyli rozumiem że po przekręcaniu stacyjki na zapłon słychać pompę paliwa? Jeśli tak to czy cały czas czy tylko przez chwilę?--- przez chwilę
Posprawdzaj wtyczki, przyjrzyj się dokładnie przewodom czy nie są połamane, może być gdzieś zwarcie. Bezpieczniki również do sprawdzenia. instalacja jest taka sobie.. wtyczki , niebieska na czujniku p. wału czarna na cewce innych chyba nie da się zamienić
[ Dodano: Sro Kwi 18, 2018 08:42 ]
greg-si napisał/a:
Tablice rejestracyjne czy są NO (Olsztyn). Tak to on
Ciśnienie paliwa OK czyli rozumiem że po przekręcaniu stacyjki na zapłon słychać pompę paliwa? Jeśli tak to czy cały czas czy tylko przez chwilę? ---- przez chwilę
Posprawdzaj wtyczki, przyjrzyj się dokładnie przewodom czy nie są połamane, może być gdzieś zwarcie. Bezpieczniki również do sprawdzenia. sprawdzone
chyba tylko cewkę z czujnikiem położenia wału można podmienić ?
[ Dodano: Sro Cze 13, 2018 21:19 ]
odpaliłem , przedzwoniłem instalację usunąłem przerwy ,wymieniłem czujnik położenia wału i chodzi :)
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 Coupe 1.6 DOHC] problem z LPG??
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Paź 06, 2008 21:04
etimark
Brak nowych postów [R216 DOHC Coupe] pytanie o odczyt bledów
1 Nie Kwi 13, 2008 15:50
Brak nowych postów [R216 Coupe 1.6 DOHC] zgasły światła mijania
17 Wto Gru 30, 2008 14:23
Markzo
Brak nowych postów [R216 Coupe 1.6 DOHC] zapłon,lambda,rozrzad
15 Pią Maj 16, 2008 09:07
