Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 620] Wymiana serwa hamulca
szymonln
  Wysłany: Sro Maj 16, 2018 12:41   [R 620] Wymiana serwa hamulca
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam w swoim Roverze zdiagnozowane wadliwe serwo. Mam już ową część i chciałbym spróbować wymienić ją samemu bo terminy u mechaników długie a strach mi jeździć z twardniejącym hamulcem.
Ma ktoś może doświadczenie w wymienianiu serwa i wie czy da się to zrobić odsuwając tylko pompę hamulcową (bez demontażu jej)?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odp.
Wysłany: Sro Maj 16, 2018 12:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 16, 2018 14:50
Nie rozumiem, a nie prościej zwyczajnie odkręcić dwie śruby od pompy i spróbować wyjąć serwo, jak sie nie da to zamontujesz pompę z powrotem :D
thelgilius
Wysłany: Czw Maj 17, 2018 20:17
Jak wymieniałem serwo u siebie to udało mi wyjąc serwo bez okręcania przewodów hamulcowych wystarczyło odkręcić pompe od serwa jak i samo serwo i delikatnie odchylić pompe z przewodami(jeśli przewody w agonii to mogą się zagiąć lub pęknąć trzeba to robić z wyczuciem)
nanab
Wysłany: Pią Maj 18, 2018 16:00
No w łąśnie, na kable trzeba uważać, często mimo to że samochód zabytek, to siedzą jeszcze fabryczne stalowe kable. Rdza, trochę ruchu i mogą pęknąć albo co gorsza osłabić się tak że pękną dopiero przy następnym mocnym hamowaniu.
Miałem tak na samochodzie który rozkręcałem do złomowania, przewody idące po grodzi normalnie schowane za silnikiem były zgniłe, po odkręceniu pompy i paru ruchach jeden zaczął cieknąć.
szymonln
Wysłany: Pon Maj 21, 2018 21:05
Dzięki za szybką i rzeczową odpowiedź - sam nie pomyślałem o uprzednim skontrolowaniu stanu przewodów. W moim podobno poprzedni właściciel je wymieniał, ale dla pewności jutro dokładnie je obejrzę i zobaczę czy warto się bawić w to samemu.
Brak nowych postów [R620] Blokada hamulca
Drool Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Gru 28, 2010 00:20
Drool
Brak nowych postów [R600] czujnik hamulca
SzymonK Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Sty 03, 2013 15:30
SzymonK
Brak nowych postów [R600] Twardy pedał hamulca
mhr Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lut 13, 2009 16:11
mhr
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [pomocy] Drżący pedał hamulca.
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Kwi 30, 2014 08:50
Brak nowych postów [R620i] Naciaganie hamulca recznego
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Kwi 11, 2012 10:00
slax
