Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg TF] Jak się reguluje szyby w drzwiach?
Wysłany: Pią Maj 18, 2018 10:57   [Mg TF] Jak się reguluje szyby w drzwiach?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2005
Jak się reguluje szyby w drzwiach? mam małą szczelinę i cieknie woda.
Wysłany: Pią Maj 18, 2018 10:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
YOBACK
Wysłany: Pią Maj 18, 2018 12:38
Spróbuj z tym poradnikiem:
http://forums.mg-rover.or...w-seals-342852/
Jeżeli nie umiesz po angielsku, to masz tutaj:
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fforums.mg-rover.org%2Fmgf-mgtf-%252Asponsored-mgfntfbitz-mgf-mg-tf-parts-01457-238202%252A-12%2Fhow-adjust-door-window-seals-342852%2F&edit-text=&act=url
Wysłany: Sob Maj 19, 2018 13:12
Poradnik znalazłem wcześniej i po angielsku nawet dałem sobie rade a po dwóch dniach walki wrzuciłem to na tłumaczenie bo myślałem że coś źle rozumiem a wczoraj się okazało ze jest ułamane mocowanie prowadnicy przy lusterku i po naprawie już było lepiej jednak nadal szyba nie wchodziła w swoje miejsce i jak mnie olśniło że przecież blacharze grzebali w tych drzwiach to przyjrzałem się mocowaniu lusterka a za jednym zamachem i prowadnicy i okazało się że gamonie skrzywili blachę do której lusterko jest przykręcone. jak wyprostowałem blachę to regulacja zajęła 5 min. potem jeszcze 2h sprzątania bubli po blacharzach i produkcja nowego ekranu przeciwwodnego i nareszcie drzwi chodzą jak powinny i są szczelne z dachem.
[ Dodano: Sob Maj 19, 2018 14:12 ]
Ten poradnik ktoś powinien porządnie przetłumaczyć i dać na nasze forum
YOBACK
Wysłany: Sob Maj 19, 2018 22:28
Jest jakiś forumowy hosting, żeby zapożyczyć zdjęcia i wstawić na nasz?
Malignus
MG TF
Wysłany: Nie Maj 20, 2018 00:34
Temat dziś przerobiony.Dzieki Sknerko za przetarcie szlaku :P Pomodzone,porobione i żaden deszcz już nie straszny :mrgreen:
hmmm….Gdzie jest przycisk pomogl?
wladi
Wysłany: Sro Wrz 04, 2019 20:19
Przepraszam że odgrzeje kotleta ale może ktoś miałby zdjęcia gdzie pokaże jak wyregulować tą szybę bo też u mnie nie dochodzi do końca i leci woda :cry:
Malignus
MG TF
Wysłany: Czw Wrz 05, 2019 15:37
Hej hej.Kilka postow wyżej masz linka do stronki gdzie pokazane jest co i jak.Witaj w gronie posiadaczy Bezdaszkow :mrgreen:
wladi
Wysłany: Czw Wrz 05, 2019 19:04
Oki już widzę ale podpowiedzcie jeszcze tylko czy panel drzwi jest na kołki i trzeba mocno szarpnąć żeby panel zszedł?
Malignus
MG TF
Wysłany: Czw Wrz 05, 2019 19:31
Czesciowo na srubki krzyżakowe (musisz wszystkie zdemontować ) A reszta trzyma się na kolkach.Spokojnie zdejmiesz,tylko z wyczuciem,lubia się mocowania odkleić na boczkach.
wladi
Wysłany: Czw Wrz 05, 2019 19:54
Oki dzięki postaram się podziałać z tymi szybami :ok:
Brak nowych postów [MG TF]Nie działa pilot i zamek w drzwiach.
smutekh MGF i MG TF 7 Wto Gru 21, 2021 19:56
smutekh
Brak nowych postów [MGF & TF] Zamek szyby tylnej
Malignus MGF i MG TF 0 Sob Lis 16, 2019 23:42
Malignus
Brak nowych postów [mgf] suwak tylnej szyby
jestemztoyoty MGF i MG TF 1 Sob Paź 12, 2013 12:59
Kuba_MGF
Brak nowych postów [MGF] Rolka/prowadnica szyby
wierzmi MGF i MG TF 3 Pią Wrz 23, 2011 16:56
bosniak
