Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZTT] brak drugiego biegu wentylatora chłodnicy
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 08:30   [MG ZTT] brak drugiego biegu wentylatora chłodnicy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Witam zakupiłem świeżo samochód i okazało sie że nie działa drugi bieg wentylatora chłodnicy... Czy może mi ktoś powiedzieć jak zdiagnozować co jest uszkodzone? czy wentylator czy rezystor czy cos innego? Jeśli powielam wątek to przepraszam szukałem szukałem to tylko znajdywałem informacje o niedziałajacym I biegu wentylatora.może ktoś podesłać link jeśli takowy jest? I jeszcze raz przepraszam za powielenie tematu.
Na komputerze wyświetla błąd:
P0481-cooling fan 2 control circulit malfunction
short to ground
no signal detected
test complet
sporadic error
fault present
P0138-02 Sensor circuit high voltage (bank1 sensor 2)
short to V batt
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 08:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
christopher7
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 09:58
Gusio92, ale pierwszy bieg ci działa?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
basket56
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 12:28
pytanie jaki masz silnik w aucie?
jak oceniłeś brak 2 biegu?, temperatura wzrasta nadmiernie czy jak?
tutaj masz ładnie opisane co kiedy powinno funkcjonować.
https://www.roverki.eu/zr...e-rover-75.html
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pią Cze 29, 2018 05:40
witam. Pojemność silnika oraz rok produkcji masz napisane w poście:). Bieg I działa auto sie nie przegrzewa trzyma 90 stopni.tylko martwi mnie ten błąd
[ Dodano: Pią Cze 29, 2018 06:40 ]
stwierdziłem to po podpięciu toafa i teście wentylatora.
sash997
Wysłany: Nie Lip 01, 2018 10:42
może masz zamontowany 2 biegowy zamiast 3 biegowego
MD
Wysłany: Nie Lip 01, 2018 10:57
Gusio92, jak pisze Sash997, jest to efekt zamontowania 2-biegowego wentylatora w miejscu 3-biegowego. Ostatnio podpinałem TOAFa i miałem identyczny błąd, nie ma czym się przejmować. Na teście wentylatora przez program, po uruchomieniu go na nieistniejącym drugim biegu, pracuje na pierwszym. I tyle. :P
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pon Lip 02, 2018 04:34
Oki czyli nie przejmować się a gdybym chciał sprawdzić czy faktycznie to jest wentylator taki a nie taki to jak to sprawdzic.?
Wysłany: Pon Lip 02, 2018 10:17
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=17004
Andrzej
karol77787
Wysłany: Sro Lip 04, 2018 07:54
jesli działa wentylator na drugim biegu to błędem się nie przejmuj u mnie też tak było, jesli nie działa to mógł pasć rezystor na chłodnicy
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 04:27
A jak bym chciał sprawdzić na krótko ile biegowy to jest wentylator to jak to zrobić? Na toafie drugi bieg wentylatora się nie wlancza. A jeśli to rozystor to jak ten rezystor mogę sprawdzić?. Dopiero do auta podejdę w weekend bo aktualnie siedzę w Niemczech a teraz się pytam o to wszystko by po przyjeździe w weekend zaraz to oglądać
[ Dodano: Czw Lip 05, 2018 05:27 ]
Niewiem czy działa drugi bieg przy 90, stopniach wentylator się uruchamia normalnie bez włączonej klimatyzacji i nie przegrzewa się
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 08:34
Drugi bieg załącza się przy 105 stopniach. Pierwszy przy 100.
Jak przyglądniesz się w okolice wiatraka i za nim zobaczysz rezystor to masz dwubiegowy.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 10:26
Czy trzeba zdejmować zderzak by zobaczyć ten rezystor? Czy da się przez grilla jakoś go dojrzeć?
karol77787
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 12:22
Gusio92 napisał/a:
Przez grill zobaczysz jest zamontowany między wiatrakiem a chłodnicą taki podłużny szary jesli oryginalny. Sprawdzić go nie sprawdzisz bo jest całosciowy raczej nierozbieralny pozostaje wymiana na forum jest gdzies link z zamiennikiem.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 13:49
Hmm a to nie da się go jakoś przemierzyć?
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 14:11
Gusio92, czytałeś to co podałem wyżej ? tzn. https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=17004
Andrzej
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Nie Lip 08, 2018 18:30
Oglądałem przez grila we wszystkie strony patrzałem ale nie widzę żadnego opornika
czarek236
Wysłany: Nie Lip 08, 2018 19:53
Witaj, wygląda na to że masz 3trzy biegowy, sash jest ekspertem w tej dziedzinie, popytaj jego.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sob Sie 04, 2018 12:03
Witam ponownie podglądałem dokładnie ten wentylator i dostrzegłem za obudowa wentylatora taki prostokątne z użebrowanie srebrne coś z i z jednego końca i drugiego wychodzi kabelek z tego czegoś i teraz nawiązując do mojego tematu to jak to wkoncu u mnie jest?
sash997
Wysłany: Sob Sie 11, 2018 22:51
Masz 2 biegowy wentylator i błąd będziesz mieć mimo tego że silnik jest sprawny bo poprostu nie ma w nim drugiego biegu podłączonego tylko 1 i 3
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Nie Sie 12, 2018 12:47
Ale na teście wentylatora I bieg i ok bieg nie działa. Tylko działa bieg lll
[ Dodano: Nie Sie 12, 2018 13:47 ]
I jeszcze pytanie mam takie to jaki wentylator kupić by to wszystko normalnie działało oraz jaki program ściągnąć na loptop by wejść w podgląd osprzętu silnika bo przez toaf live data nie działa na silnikach benzynowych
Brak nowych postów [R75] Praca wentylatora na 3cim biegu podczas zimy
mariuszstyczen1 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 15, 2022 23:31
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] śmigło wentylatora chłodnicy
stelman Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 22, 2016 11:17
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Śmigło wentylatora chłodnicy
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 21, 2010 13:51
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Podłączenie wentylatora chłodnicy
toni52 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 01, 2019 19:32
toni52
krist Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lut 23, 2010 22:11
krist
