Forum Klubu ROVERki.pl :: auto cieżko odpala po nocy [rover 75 1,8 120km]
irys852
Wysłany: Pią Sie 31, 2018 10:29   auto cieżko odpala po nocy [rover 75 1,8 120km]
witam mam problem z moim roverkiem autko ciężko Pali ale tylko rano nie ważne czy zimno czy ciepło jest jak już odpali to tak jakby na dwóch garach pracował silnik po czym zaczyna normalnie pracować silnik dzisiaj próbowałem go odpalić męczyłem się z 5min próbowałem gazem pedałować po czym gaz mi wpadł w podłogę jak odpalił to od razu wszedł na 700 obr zgasiłem go i odpaliłem ponownie po czym gaz wrócił do normy ale dalej miał 300 obr zdusiłem wężyk od krokowca i obroty spadły i tak ze dwa razy po czym silnik normalnie pracował dodam jeszcze ze jak go próbuje od palic to paliwem śmierdzi proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez irys852 Sob Wrz 01, 2018 16:38, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Sie 31, 2018 10:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pią Sie 31, 2018 15:51
Jak będziesz wiedział co się stało to daj znać;) też mam podobny objaw
dzelo23
Wysłany: Pią Sie 31, 2018 16:41
Tematów o nie odpalaniu z rana 1.8 jest cała masa, poczytaj.
Moja rada to nie odpalaj za pierwszym razem, przekręcić kluczyk w pozycje 2 na 5sekund, wyłącz i poczekaj 30 sekund, następnie przekręć w pozycje 2 poczekaj aż pompka paliwa przestanie pracować (około 3sekundy) i odpalaj. Jeżeli pomoże to możesz mieć rozszczelnioną pompę paliwa, przypchany filtr paliwa, zimne luty w sterowniku silnika.
Jeżeli masz instalacje LPG to ona też może być winna.
irys852
Wysłany: Sob Wrz 01, 2018 01:04
No właśnie dużo czytałem ale żaden post nie jest rozwiązany do konca
dzelo23
Wysłany: Sob Wrz 01, 2018 10:51
Sprawdziłeś to co napisałem?
Wykręcałeś 1 i 4 świecę?
irys852
Wysłany: Sob Wrz 01, 2018 12:01
Tak sprawdziłem i pompka do biła paliwo ale nic z tego autko dalej nie pali
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2018 12:56 ]
A czemu 1i 4 świece mam wykręcić 4 miesiące temu wymieniłem na nowe swiece
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2018 12:59 ]
Teraz jeszcze raz przekręcić stacyjka i pompka do biła i autko normalnie odpalił czy to może być wina filtra paliwa?
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2018 13:01 ]
Auto mam już 3 lata a nigdy nie wymieniłem filtra paliwa a i gdzie on jest bo pod maską nigdzie nie widze
dzelo23
Wysłany: Sob Wrz 01, 2018 14:00
1 i 4 świeca dlatego że jeżeli uszczelka kolektora ssącego puszcza płyn to będzie on na 1 i 4 cylindrze ale to musiałbyś mieć ubytki płynu.
Może być winna filtra, pompy i pewnie jeszcze czegoś, najprościej zacząć od filtra. Znajduje się on pod siedziskiem tylnej kanapy. Poszukaj nie raz sam już o tym pisałem.
Wysłany: Sob Wrz 01, 2018 14:05
Moderator sTERYD informuje
irys852 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
irys852
Wysłany: Czw Wrz 27, 2018 14:20
To muszę sprawdzić bo raz na 3miesiace dolewam trochę niecałe 0.5l
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2018 22:32 ]
Witam wykręcić em dzisiaj filtr paliwa nigdzie nie mogę dostać nowego więc przepukalem ten stary i zamontowane teraz taki problem roverki przestał palić pompka pracuje ale nie podaje paliwa jak odpiolem wężyk od filtra to paliwo nie leci filtr zalany paliwem brak pomysłów
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2018 22:34 ]
Witam wykręcilem dzisiaj filtr paliwa nigdzie nie mogę dostać nowego więc przepukalem ten stary i zamontowane teraz taki problem roverek przestał palić pompka pracuje ale nie podaje paliwa jak odpiolem wężyk od filtra to paliwo nie leci filtr zalany paliwem brak pomysłów
[ Dodano: Czw Wrz 27, 2018 15:20 ]
Witam umie poszła pompka paliwa i linka od gazu czy ktoś się orientuje od jakiego auta będzie pasował wkład przypomnę tylko że to jest rover 75 1.8 120km 200r
Brak nowych postów [Rover75]problem miedzy 90 a 120km/h drga cale auto
Roverswidnik Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 26, 2020 01:17
nanab
Roverswidnik Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Maj 24, 2020 21:42
Roverswidnik
Brak nowych postów [R75] ciezko odpala :)
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 15, 2017 20:25
adas07072a
grota10 Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Maj 05, 2012 16:29
VMatas
