Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 coupe] Włącznik świateł zwarcie
vesslan
  Wysłany: Sob Lis 24, 2018 12:31   [Rover 220 coupe] Włącznik świateł zwarcie
Typ: GSi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, prawdopodobnie (pewności jeszcze nie mam, lecz nie zaszkodzi sprawdzić) manetka od włączania świateł powoduje u mnie zwarcie. Kiedy chce włączyć światła mijania, zapala się kontrolka od świateł drogowych, lecz nie świecą żadne poza postojowymi. Kiedyś potrafiły się w tej pozycji zapalać drogowe. Co więcej, gdy tylko przestawię manetkę w pozycję postoju itd, to delikatnie przygada mi podświetlenie zegarka na desce.
Żarówki są okej, bezpieczniki też okej, w skrzynce pod maską zamieniałem sprawne bezpieczniki od świateł z innymi o tych samych parametrach, bez efektu. Nie jestem w stanie dostać oryginalnej manetki w Polsce. Z wyglądu zew. bardzo przypomina mi tę z Rovera 600, lecz nie sądzę, aby pasowała. Tam nie była zespolona, natomiast tutaj raczej tak jest. Zanim kupię w ciemno, na podstawie wizualnych podobieństw chciałbym mieć pewność. Ktoś z was wie czy mogę zamienić manetki z Hondy Civic VI lub V albo Concerto itp? Wygląd mają w sumie identyczny oraz w Civicu też są zespolone jak u mnie w 220 coupe z 1996 roku.
Wysłany: Sob Lis 24, 2018 12:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 26, 2018 13:35
Sprawdź wpierw masy. Punkty masowe masz koło lamp z przodu pod maską. Mi to bardziej wygląda na problem z masą. Manetka sapuje od wszystkich kanciaków, być moze takze od rovera 200 okragłego.
vesslan
Wysłany: Wto Lis 27, 2018 19:14
Dziękuję za poradę, jeszcze nie zerkalem pod maskę, a masz wiedzę jak jest z zamienianiem części od Civiców? Tych jest na pewno wiecej na rynku.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 28, 2018 07:26
vesslan, Generalnie, te przełączniki są zamienne z hondami, ale nie powiem Ci dokładnie z jakich modeli pasują, podobne są we wszystkich roverkach natomiast różnią się detalami. najbezpieczniej szukać od kancika.
Wysłany: Sro Gru 05, 2018 21:19
ja rozebralem kanciaka na czesci, tak mysle czy to jeszcze mam, czy nie poszlo razem z kierownica
vesslan
Wysłany: Wto Maj 12, 2020 22:09
Cześć, wszystkiego najlepszego z okazji świąt :) zakupiłem w ciemno manetkę, bo od takiego samego Rovera się nadarzyłą, podłączyłem kostki i niestety to nie jest to. Teraz pora dostosować się do propozycji Slaxa, masa i przewody. W razie potrzeby, posiadam teraz dwie manetki, jak ktoś potrzebuje, chętnie sprzedam :)
[ Dodano: Wto Maj 12, 2020 23:09 ]
Aktualizacja, jeśli ktoś miałby podobny temat. Problemem było umasowienie koło reflektorów, nie robiłem tego sam, naprawę wykonał mechanik. Dodał jedynie, że problem może powrócić, jeśli chcę mieć bezawaryjny układ, to zalecił wymianę kostek i wiązki.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R Coupe] Podrzewanie szyby jako włącznik wzmacniacza
Borowa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sro Lut 01, 2012 18:25
Borowa
Brak nowych postów [200 coupe] regulacja świateł
mpg Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Gru 12, 2009 23:10
raf123411
Brak nowych postów [ Rover 216 Coupe ] Ogrzewanie a HGF
reed Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
22 Sro Kwi 05, 2017 09:14
yah-silver
Brak nowych postów [rover 216 coupe] SWAP
Grequ Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Sob Lut 12, 2011 23:50
Wojtek88
