Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błędy zegarów i Toafa.
antek124
Wysłany: Wto Kwi 16, 2019 20:04   [R75] Błędy zegarów i Toafa.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam! Potrzebuje rozkminić błędy. I gdzie szukać usterki. W aucie to wiem.:)
Błędy IPK:
14.0 F0C450
14.1 bEC84b
14.2 bFC84b
Toaf
-P1647 engine control module-Can bus missing node- instrument pack
-P1646 engine control module -Can bus missing node- transmission control module
-P1666 Engine anti theft signal circuit malfunction czytałem i podobno chodzi o synchro immo.
Pytanie jak zrobic synchro immo bo, Wybrałem sterownik Engine> control> i powinno byc tam synchro ews a nie ma. Są wtryski resety różnego rodzaju ale nie synchro ews. na samym dole mam już wtryski od 1 do 6.
Wysłany: Wto Kwi 16, 2019 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Kwi 17, 2019 11:13
antek124 napisał/a:
Bo i nigdy nie było, jest tylko dla Diesla :)
Masz gdzies walniętą szynę CAN, troche zabawy będzie aby to znaleźć.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
antek124
Wysłany: Sro Kwi 17, 2019 14:46
A czym mogę zrobić synchro? Pasoft? Uszkodzone zegary Can? Bo nawet nie wyświetla na zegarach skrzyni Automat. :cry:
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Kwi 17, 2019 17:20
antek124 napisał/a:
T4
antek124 napisał/a:
Zrob podmiankę zegarów - chociaz bez zegarów tez powinien odpalić.
antek124 napisał/a:
Czego nie wyświetla ?
antek124
Wysłany: Sro Kwi 17, 2019 18:31
Szkoda ze się nie da zrobić synchro. Na lawecie nie bede gonić na T4 do wawy. Nie wyświetla PRND123. Nie odpali bo jest przekreślony check i pisze motor zablokowany.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 20, 2019 22:41
To masz problem z immo. Pestka, pętla czytająca pestkę, kostka stacyjki, połączenie pętli z EWS. Od tego bym zaczął grzebaninę. Potem szukałbym wilgoci lub jej skutków w modułach.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [r75] Błędy
drut4 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Lut 09, 2020 16:15
kazek
Brak nowych postów [R75] Błedy ECM
Jaco_Krakow Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Wrz 06, 2012 20:43
Brak nowych postów [R75] Błędy na diagnostyce
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Paź 29, 2009 23:29
Brak nowych postów [R75] Błędy komputera
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Lis 04, 2009 20:58
MiReK
Brak nowych postów [R75] Błędy w Pasoft
wellman Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Cze 15, 2015 18:03
MaReK
