Forum Klubu ROVERki.pl :: Wypadanie zapłonu
Wypadanie zapłonu
Radek10
Wysłany: Wto Maj 21, 2019 20:42   Wypadanie zapłonu
Witam serdecznie, jestem szczęśliwym posiadaczem Rovera 75 1.8 ,oczywiście uszczelka pod głowicą wymieniona , ale od kilku lat trapi mnie problem z silnikiem , mianowicie przy przyspieszaniu lekko szarpie silnik i przy ściągnięciu nogi z gazu podczas zwalniania też jest to odczuwalne,kiedyś mechanik podłączył pod komp.samochodzik w wyszło że wypada zapłon na 1cylinderuku. Wymieniłem świece, kable itp i nic się nie zmieniło. Co robić??? :| [/b]
Wysłany: Wto Maj 21, 2019 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
addb1
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 22, 2019 08:41
a cewki czemu nie wymieniłeś?
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
Radek10
Wysłany: Pon Cze 10, 2019 21:41
Wymieniłem wszystko. Myślę że może być to wiązka silnika .tylko jak co gdzie szukać. Mieszkam od niedawna we Wrocławiu nie znam dobrego warsztatu. Wrrr.
Malignus
MG TF
Wysłany: Sro Cze 19, 2019 20:29
Warsztat który cos ogarnia jest na jak dobrze pamiętam na Malopanewskiej
Adas i Gowin.Znaja silniki i cos potrafią pomoc.
Marcin84
Wysłany: Czw Cze 27, 2019 13:10
Pytanie jakie świece dałeś? Ten model jest bardzo wrażliwy na świece w co nie mogłem uwierzyć dopóki sam nie wywaliłem nowego kompletu z Magneti Marelli do kosza. Koniec końców znalazłem w S-Parts polecane do silników serii K świece platynowe "no name". Wszystko jak ręką odjął. Cewki mam Tesla, przewody NGK... warto poczytać, na forum jest dużo info o świecach.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lip 20, 2019 13:05
A co pa tuning do wypadania zapłonów ?
Wystarczy, że świece zostały za mocno dokręcone i są już uszkodzone
adam_26
Wysłany: Nie Lip 21, 2019 18:27
Marcin84 napisał/a:
To nie jest prawda przecież to zwykły silnik a nie jakiś tam kwadratowy :P i będzie działał nawet na najtańszych niklowych np Denzo K20TT wystarczy tylko dobrze przerwę ustawić. To nie jest prawda że jest wrażliwy na jakieś tam świece, platynowe świece po prostu dają dłuższą żywotność i jak kupisz dedykowane pod k serię to przerwy w nich się już nie ustawia ;) Nie wyklucza się to z tym że jest wrażliwy na uszkodzone niesprawne świece (może i nawet nowe), lub wypadanie może być spowodowane dodatkowo innym czynnikiem np słabą kompresją.
:pisze:
Marcin84
Wysłany: Pią Sie 16, 2019 08:53
adam_26 napisał/a:
Mam inne odczucia co prawda mam 1.8T i może dlatego. Testowałem kilka kompletów świec i przerwy między elektrodami i nawet zmina przerwy w "platynach" na inną niż fabryczna 1mm miała wpływ na reakcje samochodu na pedał gazu. W świecach z elektrodami z metali szlachetnych elekroda jest bardzo cienka, a iskra bardziej równa i stabilna (chociaż oczywiście zgadzam się najważniejsza ich cecha to trwałość), w zwykłych niklowych ta iskra "goni" po elektrodzie tak więc pod ciśnieniem może być różnie. Jak dołożymy jeszcze do tego LPG to jeszcze inna bajka model Denso o których piszesz zaczął u mnie jeździć na LPG dopiero kiedy ustawiłem wyższy AFR na WOT na LPG niż na PB i sklepałem elektrody na 0,7mm. Fabrycznie te świece u mnie nawet nie działały poprawnie na PB przy większym bucie zaczynało przerywać, reszta układu zapłonowego nowa. Dodatkowo to że jest to układ zapłonowy typu Wasted Spark też może mieć wpływ.... Nie wiem jak 1.8N/A ale w przypadku 1.8T ten silnik jest mocno przelany paliwem AFR na WOT na Pb jak ostatnio mierzyłem miałem 10,5 - tu trzeba dobrej iskry. To tylko moja opinia i można się z nią nie zgodzić :)
Brak nowych postów [K series] Cyfrowy rozdzielacz zapłonu
ADI-mistrzu Tuning mechaniczny 57 Sro Cze 03, 2015 07:50
