Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]błąd IPK F6
[R75]błąd IPK F6
kalafior
Wysłany: Czw Paź 17, 2019 14:35   [R75]błąd IPK F6
Co oznacza : błąd IPK F6 no CAN ID DMER1 ? Jeśli wiecie to poprosił bym o pomoc. Dzięki.
Wysłany: Czw Paź 17, 2019 14:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Paź 17, 2019 20:40
Nic, skasuj i juz.
IPK wylapal jakis blad na szynie CAN - czasami sie zdarza.
Chyba że jest ciągły - coś nie działa ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
kalafior
Wysłany: Czw Paź 17, 2019 21:43
blad powraca po skasowaniu zalozylem zegary z wyswietlaczem i swieci mi sie kontrola trakcji nie mam jej w aucie ,czy da sie ta ikonke skasowac bez podmiany eepromu
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Paź 17, 2019 21:55
kalafior napisał/a:
Tak, TOAF'em
kalafior
Wysłany: Czw Paź 17, 2019 22:12
nie moge skasowac Toafem kontrolki trakcji wchodze w ABS/ASC tylko mam czytanie bledow kodowania brak
TOAF Tool 0.5.00.43 z TOAF Tool 0.5.00.51 nie moge sie polaczyc
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Paź 18, 2019 05:41
kalafior napisał/a:
eh... a kontrolka jest w ABSie czy na na liczniku ? musisz zmienic kodowanie licznika a nie ABSu . To licznik zostal wymieniony - nie sterownik ABSu
kalafior napisał/a:
Wymień sterowniki, zmien kabel - i najważniesze nie uzywaj wersji 43 !
kalafior
Wysłany: Pią Paź 18, 2019 11:59
ok pomylka nie ABS tylko IPK w wersji 43 nie znalazlem trakcji w TOAF ie
marcin.misek napisał/a:
dzisiaj sie polaczyl sciagnalem jeszcze raz wersje 51 i o dziwo kabel ozyl
zakodowalem IPK zgasilem ikone trakcji i blad skasowalem ale pojawia sie nowy niepelne kodowanie lub niewlasciwe kodowanie pamieci eeprom ktory nie zawsze sie pojawia po skanie
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Paź 18, 2019 21:23
kalafior napisał/a:
I bardzo dobrze. TOAF nie liczy Checksumy w IPK - ale ta jest do niczego niepotrzebka - każdy kto kiedyś grzebał TOAF'em w liczniku ma ten błąd. Jezdzic obserwowac :)
kalafior
Wysłany: Pią Paź 18, 2019 21:34
ok wielkie dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R75] Błąd - EP-E02
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 05, 2012 17:06
witgut
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] bład P1477
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lip 10, 2022 20:23
melo102
Brak nowych postów [R75] Błąd P0122
Marcin84 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sty 21, 2021 22:12
Marcin84
Brak nowych postów [R75] błąd P1474
mike-l Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sie 31, 2011 07:55
mike-l
Brak nowych postów [R75] Błąd klocków
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 16, 2011 13:53
dukat11
