Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polonez 1.4] Wyciek z pod magistali olejowej.
sebastian79
Wysłany: Pią Lis 08, 2019 09:32   [Polonez 1.4] Wyciek z pod magistali olejowej.
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam, mam do szanownych forumowiczów pytanie odnośnie uszczelnienia ramki z wałkami rozrządu (magistrali olejowej) nie jest to duży wyciek ale krople spadają akurat na kolektory wylotowy i powstaje nie miły zapach. Wiem że nie ma tam uszczelki trzeba będzie to zrobić na jakimś loctite np. 243. Nigdy tego wcześniej nie robiłem i nie wiem co z przerywaczem zapłonu, jak odkręcę tą magistralę to razem z przerywaczem czy trzeba ten przerywacz jakoś zaznaczyć potem go odkręcić? Tak w ogóle znajduje się on z tyłu silnika i nawet nie widać jak on tam jest zamontowany. Nie chcę czegoś spieprzyć :) Jeśli ktoś wcześniej robił taką operację to proszę o wskazówki odnośnie tego przerywacza, i napiszcie czym wy uszczelniacie takie połączenia metal metal.
Dzięki serdeczne i pozdrawiam.
Wysłany: Pią Lis 08, 2019 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 08, 2019 22:55
to nie tak hop siup potem trzeba ustawiać rozrząd, pokrywa trzyma wałki rozrządu, jest sporo filmów na YT możesz obejrzeć co Cie czeka, po prostu odkręcasz kopułkę, na walku jest palec, ja chyba na loctite 518
sebastian79
Wysłany: Wto Lis 12, 2019 07:54
A możesz jakieś linki wstawić bo szukałem ale jakoś nic ciekawego nie udało się znaleźć.
Dzięki. Pozdrawiam
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pią Gru 13, 2024 14:42
Andrzej_Gawedzk
Brak nowych postów [all] Tymczasowa naprawa wydechu i miski olejowej
tomii620si Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Pią Lut 20, 2015 10:31
piterazim
Brak nowych postów [Peugeot 1007] Malowanie miski olejowej
ADI-mistrzu Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pon Lis 14, 2011 11:39
Brak nowych postów [VVC] Polonez in Progres VVC
Lazar Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 41 Sro Paź 31, 2012 13:40
Lazar
Brak nowych postów [POLONEZ] Rozrząd
polonezrover Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sro Maj 27, 2015 19:39
MultecFSO
