Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg]Czy sterownik od 1.8vvc 160 będzie pasować do 1.8 140KM?
Toby0
  Wysłany: Czw Gru 05, 2019 18:22   [mg]Czy sterownik od 1.8vvc 160 będzie pasować do 1.8 140KM?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam, mam pytanie odnośnie silnika 1.8 140KM...
Niestety mój emdżik się wysypał i silnik nadaje się na złom, teraz szukam nowego silnika
znalazłem u siebie w okolicy 1.8 140KM juz bez zmiennych faz rozrządu i teraz pytanie, czy mogę zostawić stary sterownik? Jakie inne koszty bym ewentualnie poniósł oprócz robocizny i samego silnika? Dodam że MG posiada instalację LPG.
Jeśli znacie jakieś stronki gdzie znajdę silnik do MG ZR 1.8 to bardzo proszę o link :) .
Wysłany: Czw Gru 05, 2019 18:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Czw Gru 05, 2019 19:24
W opisie masz ZR 160,silnik 1.8 160 koni vvc.Taki sam jaki jest montowany w MGF Trophy oraz TF 160.Piszesz o 1.8 140 bez vvc.Byly tylko 1.8 135 kucy z TF na aluminiowym kolektorze.Podobno jakos znosza gaz ale nie najlepiej.Co do sterownika,uderz do Markzo.Gosc jest Magikiem jeśli chodzi o te sprawy.
Toby0
Wysłany: Czw Gru 05, 2019 19:37
https://allegro.pl/oferta/silnik-mg-zr-rover-25-75-1-8-16v-18k4k-140-02-05-8460816967?reco_id=4f2dfc23-178e-11ea-9bc6-b026284bfeb0&sid=f44aa023f1ee2deb826275615b56e1f65e66dbd38f9f51242386dd4c7987f4c6
chodziło o ten silnik
Wysłany: Pią Gru 06, 2019 07:30
To zwykly VVC160, nic nie musisz zmieniac :)
Toby0
Wysłany: Pią Gru 06, 2019 22:57
Czyli to jest 160? :smile:
właśnie ciekawiło mnie skąd te 140KM skoro to 1.8 18k4k błąd w opisie czy może aż taki spadek mocy
Brak nowych postów [R200] Czy to bedzie pasować?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Wrz 01, 2008 10:06
memphisto
Brak nowych postów [R200 SDI] Czy ten termostat będzie pasować?
dzozef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 31, 2009 21:35
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZR] [R25] Czy pompa hamulcowa 1.6 będzie pasować do VVC
spider666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sie 20, 2012 14:48
spider666
Brak nowych postów [R220] Przegub wewnętrzny - czy będzie pasować
NikolaiDante Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 03, 2012 19:48
NikolaiDante
Brak nowych postów [ZR 160] Belka tylna od czego będzie pasować?
pgrad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 27, 2011 12:38
slony7
