Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Znowu problem z odpaleniem po zimie
fanatyk1
Wysłany: Czw Kwi 23, 2020 21:33   [MGF] Znowu problem z odpaleniem po zimie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich w nowym sezonie !! ! mam nadzieje że mimo niesprzyjającej sytuacji, planujecie wypady z odkrytym dachem.
No ja właśnie przygotowuje się do sezonu (i znowu sytuacja podobna jak z przed roku)
Zauważyłem że mój MG zawsze ma problemy przy pierwszym wiosennym odpalaniu ale potem jeździ już bez zarzutu :
Otóż podpiąłem akumulator, włączył się alarm, wyłączyłem go, wsiadam radio działa, zegary działają, szyby, godzina, przebieg wszystko się wyświetla ale przy przekręcaniu kluczyka słysze tylko takie pstryk (dochodzące od tyłu) i na tym się kończy zabawa
Sytuacja z zeszłego roku : podpiąłem akumulator ale alarm się nie włączył, radio nie działało, przebiegu i godziny nie pokazywał i wtedy okaząło się że akumulator
ale teraz akumulator z tamtego roku (prawie nówka), ładowany... no i skoro alarm się włącza i wszystko chodzi nie wskazuje to na problemy z nim...
jakies pomysł od Szanowych kolegów ?? ?? :D
Wysłany: Czw Kwi 23, 2020 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Pią Kwi 24, 2020 14:46
Rozrusznik się zawiesił ? Jak przekręcasz kluczyk na rozruch masz "pstryk", cofasz kluczyk
i ponownie dajesz rozruch i jest "pstryk" i tak w kółko ? To na 99 % rozrusznik.
Walnij go kilka razy młotkiem, może zaskoczy, jeśli tak TO rozrusznik.
Dzisiaj idę pojeździć bezdaszkiem.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Malignus
MG TF
Wysłany: Pią Kwi 24, 2020 16:23
Kiedy miałem eFa podobne objawy dawal mi wlasnie rozrusznik.Oraz żeby było ciekawiej kabel masowy podpięty do niego (skorodowal) Po wymianie kabla masowego jakiś czas było ok.Potem to samo co u Ciebie.Regeneracja rozrusznika.Wymiana lozyska z igielkowego na normalne i wszystko banglalo przez następne 30k mil.Potem auto sprzedałem.Silnik serii K zrobil u mnie ponad 70k mil bez hgf etc.Problem tylko z rozrusznikiem.
Jest: MG TF Spark i sporo do zrobienia ;)
:fura: .Rover 75 w kolorku Cev
fanatyk1
Wysłany: Wto Kwi 28, 2020 20:09
Zadam zapewne idiotyczne pytanie... :D ale gdzie dokladnie znajduje sie rozrusznik? i czy dostane sie do niego z poziomu bagażnika "od góry" ?
Malignus
MG TF
Wysłany: Wto Kwi 28, 2020 20:18
Nie powiem :mrgreen: Auto odstawione do elektromechanika.Raczej od dolu,bez klapy inspekcyjnej.Ale nie sprawdzałem tego nigdy :mrgreen:
BetJar
Wysłany: Sro Kwi 29, 2020 00:01
fanatyk1 napisał/a:
ZTCP to tak, +/- pod przepustnicą w dół, wyciągnij kratkę i sprawdź, demontaż przez klapę inspekcyjną.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Malignus
MG TF
Wysłany: Sro Kwi 29, 2020 10:18
Lap sciage
Wymiana rozrusznika
fanatyk1
Wysłany: Pon Maj 04, 2020 11:26
Dzięki, wykręcony, zamówiony nowy z Niemiec, w PL nie osiagalny. :D
Malignus
MG TF
Wysłany: Pon Maj 04, 2020 19:48
Swojego zostaw i zregeneruj.Ale na zwykle lozyska,u mnie były igiełkowe
Po tym zabiegu był niezniszczalny :mrgreen:
Brak nowych postów [MGF] Znowu zawieszenie, problem z pompowaniem
fanatyk1 MGF i MG TF 3 Pon Wrz 05, 2022 13:21
Brak nowych postów [MG F] Po zimie, nie pali - dziwne zachowanie alarmu.
fanatyk1 MGF i MG TF 5 Nie Mar 24, 2019 17:51
Malignus
Brak nowych postów [MGF] problem z odpaleniem - zapłon ?
nightsnail MGF i MG TF 15 Pon Sie 25, 2014 15:30
Brak nowych postów [MGF] Problem z odpaleniem na mrozie - dostęp do rozrusznika
Tinuviel MGF i MG TF 2 Pon Sty 27, 2014 15:37
Tinuviel
Brak nowych postów [MG TF] Problem z odpaleniem, wysokie obroty po odpaleniu.
troyanek MGF i MG TF 1 Sob Lut 08, 2014 07:08
Kozik
