Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik temp na wyświetlaczu pokazuje -40 stopni
kazio
  Wysłany: Wto Cze 09, 2020 18:06   [R75] Czujnik temp na wyświetlaczu pokazuje -40 stopni
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Od pewnego czasu na wyświetlaczu mam temperaturę -40 stopni z czujnika zewnętrznego. Włącza to od razu grzanie tylnej szyby i ogrzewanie. Czujnik wymieniłem i dalej to samo. Miał ktoś podobny problem i znalazł przyczynę?
Dziękuję za rady
Wysłany: Wto Cze 09, 2020 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Cze 09, 2020 20:04
kazio napisał/a:
Skoro czujnik jest OK - to pora sprawdzić kabelki.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
kazio
Wysłany: Sro Cze 10, 2020 14:53
To nie kable. Jak podłączam inny licznik to temperatura jest okej. To coś w liczniku. Pytanie co?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Cze 10, 2020 17:26
Milo że wspominasz - bo skad miałem wiedziec że takie coś sprawdzałes.
Albo coś z kodowaniem licznika albo licznik walnięty ( do wymiany).
Przekopuij kontrolnie kodowanie z dobrego licznika do swojego.
Brak nowych postów [R 75] gdzie dostane czujnik temp od webasto?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Wrz 27, 2012 08:44
michalie
Brak nowych postów [R75] Gdzie się znajduje czujnik temp. zewnętrznej?
norton66 Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Cze 07, 2014 15:23
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Żle pokazuje prędkość
piterazim Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Wrz 03, 2012 10:04
Brak nowych postów [R75] Zamek (kluczyk) kręci się o 360 stopni
Matty Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Mar 29, 2019 05:41
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Temperatura płynu chłodniczego ponad 100 stopni
Bieri13 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Sty 30, 2018 08:32
