Forum Klubu ROVERki.pl :: [R418 SLD] Jaki olej do skrzyni biegów?
_papa_
  Wysłany: Czw Lip 30, 2020 14:38   [R418 SLD] Jaki olej do skrzyni biegów?
Typ: SLD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1995
Czy ktoś jest w stanie mi udzielić informacji jaki olej powinien znajdować się w skrzyni biegów w R418 SLD (XW)? Czy tam siedzi R65, czy coś innego?
Wysłany: Czw Lip 30, 2020 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mpg
Wysłany: Pon Sie 17, 2020 21:31
Pewnie za późno na odpowiedź, ale jeśli to diesel to niemal na pewno skrzynia PG1. Czyli olej MTF 94 lub odpowiednik. Dla pewności możesz sprawdzić numery skrzyni - w PG1 widać je od góry (może zasłaniać puszka filtra powietrza).
Pozdrawiam, Marcin
był: 216Si '97 Tahiti Blue
Wysłany: Wto Sie 18, 2020 16:09
Tamte skrzyni nie są aż tak wybredne, wystarczy zwykły 75W90
_papa_
Wysłany: Sro Sie 19, 2020 20:58
Dzięki panowie za odpowiedzi.Usystematyzujmy. To w końcu mtf czy 75w90?
W tym aucie pracuje francuski XUD7.
:Edit:
obejrzałem zdjęcia skrzyni PG1 i to na pewno nie jest ta skrzynia.
Wygląda dokładnie jak na zdjęciu. Sprzęgło na linkę (PG1 ma hydrauliczne)
https://archiwum.allegro.pl/oferta/rover-skrzynia-biegow-200-218-400-418-1-8-td-90-9-i6511218455.html
A może ktoś ma zdjęcia skrzyni R65? bo w necie nie mogę znaleźć...
nanab
Wysłany: Czw Sie 20, 2020 02:44
Wg aBtodaty 10W30
mpg
Wysłany: Czw Sie 20, 2020 13:11
Na zdjęciach z allegro jest skrzynia PG1.
Ale czy do francuskiego silnika też dawali PG1 - głowy nie dam.
EDIT:
http://www.drawmer.net/libra/files/elise_tran.pdf
Na stronie 13 jest napisane, że PG1 były montowane w 218/418 dieslach (kanciaki)
Na stronie 15 masz początki numerów seryjnych.
Znalazłem w rozpisce, że 218 miały skrzynie (numery) V6BS i M5BS, ale o 418 informacji nie mam.
Tak więc, oficjalnym olejem do PG1 jest Texaco MTF94 (75w80). Na pewno wiele innych też będzie OK, ale tutaj się szczegółowo nie wypowiem, bo nie wiem.
Pozdrawiam, Marcin
_papa_
Wysłany: Pią Sie 28, 2020 18:18
mpg napisał/a:
No to potwierdziłeś moje przypuszczenia! Wielkie dzięki!
Brak nowych postów [R216 GTi 92'] Jaki olej do skrzyni biegów?
Czy faktycznie zwykły silnikowy?
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Nie Mar 23, 2008 08:06
kovalek
Brak nowych postów [R214] Jaki olej silnikowy?
dvd99rover Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sob Gru 12, 2020 17:15
kurtki
Brak nowych postów [R214 1.4 94r.] jaki olej do silnika??
timosek13 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
12 Sro Cze 24, 2009 22:52
cortex
Brak nowych postów [R416 Tourer] Jaki olej po remoncie silnika?
gierczol Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Pią Sie 12, 2011 23:54
gierczol
Brak nowych postów [414]kanciak wymiana oleju w skrzyni biegów
didzuridu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Maj 06, 2011 20:37
qba88
