Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] licznik po zmianie skrzyni przestał działać
Zamiennik
  Wysłany: Sro Wrz 02, 2020 18:43   [Freelander] licznik po zmianie skrzyni przestał działać
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam wszystkich forumowiczów!
Tak jak w temacie, licznik w moim landku nie działa, wszystkie zegary odmówiły posłuszeństwa. Stało sie to ponieważ została wymieniona skrzynia z automatycznej na manualną.
Przyczyna nie jest mi obca, natomiast w przypadku rozwiązania owego problemu ręce mi sie rozkładają. Stąd mój post na forum i pytanie do ludzi którzy może juz kiedyś podjęli sie podobnej ingerencji w swojego landka, jak rozwiązać ten problem.
Ostatnio zmieniony przez Zamiennik Sob Wrz 05, 2020 15:31, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Wrz 02, 2020 18:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blackpit
Land Rover Freelander
Wysłany: Czw Wrz 03, 2020 07:23
Witam..,
może trzeba też wymienić na licznik z manuala? Może zadziała :wink:
Zamiennik
Wysłany: Pią Wrz 04, 2020 06:41
Witaj!
Niestety licznik nie ma nic do tego - z manuala również nie reaguje.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Wrz 05, 2020 15:26
Moderator marcin.misek informuje
Zamiennik ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [FREELANDER 2.0]Licznik kilometrów i wskaźnik paliwa-usterka
mjbialas Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Nie Mar 11, 2012 22:20
mjbialas
Brak nowych postów [Freelander] Zgrzytanie w skrzyni
djma77 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sob Mar 26, 2011 20:47
malczaki
