Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Czas nagrzewania waszych silników.
gutek071
Wysłany: Sro Paź 07, 2020 12:03   [MGF] Czas nagrzewania waszych silników.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Cześć, chciałem zapytać szanownych kolegów (i koleżanki) po jakim przejechanym dystansie w obecnych warunkach lub po jakim czasie na postoju, na biegu jałowym silniki w waszych mgf/ tf osiągają temperaturę roboczą? Pytam ponieważ mam wrażenie, że mój grzeje się zbyt wolno, nawet jak na te 10,5l w układzie. Zakładam uszkodzenie termostatu w pozycji otwartej, ale zanim otworzę tą puszkę pandory i zacznę grzebać w tym teoszkę przekombinowanym układzie chłodzenia chciałbym mieć punkt odniesienia. Będę wdzięczny za wpisy. Pozdrawiam
Wysłany: Sro Paź 07, 2020 12:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Sro Paź 07, 2020 14:55
U mnie temperatura robocza w MGF (kiedy go jeszcze mialem) i TF wskakiwala po przejechaniu jakichs 5 kilometrow.Relatywnie szybko sie nagrzewa.Na postoju nigdy nie grzalem silnika.Zawsze od razu w trase.Oczywiscie do momentu osiagniecia temperatury roboczej nie przekraczalem 3k na obrotomierzu.W zimie auto nie uzywane.
nowy889
Wysłany: Pią Paź 09, 2020 19:53
Czas nagrzewania może być inny niż widzisz na desce , czytałem gdzies , może nawet u nas na forum że czuniki potrafią oszukiwać, u mnie np nigdy nie pokazuje 90 stopni a tyle osiaga, z kolei w moim poprzednim działało to idealnie. proponuje Pirometr w ręke , i na postoju patrze kiedy silnik osiągnie 90 a co pokazuje deska, teraz pirometr na aliexpresie po 20zł można kupić :P
MGF 1.8 VVC , ratujemy klasyka
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=107915
plp
Wysłany: Wto Paź 13, 2020 04:33
Ja polecam sprawdzić termostat. Często w używanych MG w ogóle go nie ma bo warsztatowi janusze się go pozbywają.
Malignus
MG TF
Wysłany: Wto Paź 13, 2020 19:42
U siebie mam wszystko gdzie trzeba :mrgreen: Wczesniej tez miałem(UK) wiec ciut poniżej polowy to temperatura robocza wody.Nigdy mi się nie podniosla.Olej często mocno w gore.Ale tez nie jezdze jak Grzyb :twisted:
gutek071
Wysłany: Pią Paź 30, 2020 20:44
Bardzo dziękuję za (p)odpowiedzi. Właśnie przyszły mi rury pod podłogę z nierdzewki, to przy okazji wymiany sprawdzi się i termostat. Pozdrawiam
Malignus
MG TF
Wysłany: Pią Paź 30, 2020 21:34
Tez powoli musze o tym myslec.Duzej korozji nie mam bo kiedys ktos zadbal o to ale na wszelki wypadek warto miec jako zapas.Tym bardziej ze powoli coraz mniej czesci jest do bezdaszkow....
plp
Wysłany: Sob Paź 31, 2020 22:14
gutek071 napisał/a:
A gdzie kupowałeś? Ja jako ciekawostkę powiem że u mnie ktoś na patencie zastosował rury z.. Czarnego PCV. Niby druciarstwo, ale trzyma to szczelnie, ładnie się wpasowało, a co najważniejsze- nie rdzewieje. Budżetowo też zapewne wyszło korzystnie ;p
nanab
Wysłany: Nie Lis 01, 2020 06:45
PCV nie topi się po podgrzaniu?
plp
Wysłany: Nie Lis 01, 2020 22:55
nanab napisał/a:
Nie wiem do końca czy to czyste PCV- nie ja je zakładałem. Są różne mieszanki polietylenu, vinylu itp. biorąc pod uwagę że temperatura cieczy nie przekracza 100°C, dość łatwo znaleźć rurki z tworzywa do gorących cieczy które są odporne na taką temperaturę. W każdym razie u mnie siedzą już dwa lata i problemów nie stwierdziłem.
gutek071
Wysłany: Nie Lis 22, 2020 21:28
Rury już na aucie, kupowałem wraz z kilkoma innymi manelami (m.in T-bar z głośnikami <zakochany> pod kolejny etap prac - wymiana audio i wygłuszenie) na https://www.mgfntfbitz.co.uk/shop/ . Mają bardzo fajne ceny, lepsze niż oferty z ebay'a. Okazało się, że dziurki były już w trzech miejscach. Nie zdecydowałbym się raczej na tworzywo sztuczne przy tak istotnym elemencie, choć faktycznie niektóre z rur stosowanych w hydraulice mogłyby dać radę, pod warunkiem nie przegapiania garbów zwalniających i walenia w nie właśnie tymi rurami, jak to mi się ostatnio zdarzyło... nie wiem co by na to plastik powiedział :mrgreen:
Brak nowych postów [MGF i TF]MGF i wczesne TF czas przesmarowac kalamitki
Malignus MGF i MG TF 13 Czw Gru 19, 2019 22:30
wladi
