Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Cieknące lusterka
plp
Wysłany: Sro Paź 28, 2020 11:19   [MGF] Cieknące lusterka
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Temat chyba dość częsty. Chodzi o to że przy większych deszczach z lusterek bocznych do środka auta zacieka woda, spływa se po głośnikach i dalej na dywanik. Ktoś już to przerabiał?
Którędy ta woda się tam dostaje? Wlewa się do środka lusterka przez styk dwóch połówek i dalej płynie łączeniem czy raczej wchodzi gdzieś bokiem "trójkąta"? Na pierwszy rzut oka z zewnątrz wszystko jest ok- uszczelki naokoło ramki siedzą prawidłowo.
Jak do tego podejść? Konieczne jest rozkręcenie całych boczków, czy wystarczy odkręcenie dwóch śrub bezpośrednio przy lusterkach?
Wysłany: Sro Paź 28, 2020 11:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Sro Paź 28, 2020 15:41
Tu masz wszystko.Do kazdego dachu jest praktycznie indywidualne podejscie.Mi woda tez cieknie ale nie jestem w stanie tego wyregulowac do konca.
Regulacja szyb do dachu
plp
Wysłany: Sro Paź 28, 2020 22:34
Kurczę, niechciałbym tego wszystkiego ruszać bo jeszcze zacznie mi cieknąć z innych miejsc :oops: na zagranicznych forach przy problemach dotyczących cieknących lusterek piszą coś o zatkanym kanale i żeby włożyć w niego wężyk 8mm, ale powiem szczerze przyglądałem się i nie bardzo widzę gdzie dokładnie miałbym go wetknać.
gutek071
Wysłany: Nie Lis 22, 2020 21:42
Też mam tą przypadłość, ale u mnie jeszcze leci przez wentylację na dywanik pasażera i przez prawą lampę do bagażnika :mrgreen: Zanim zabierzesz się za ustawienie położenia szyb, jak słusznie podpowiada Malignus, pamiętaj o ustawieniu najpierw położenia drzwi. Tu masz instrukcję, mam nadzieję, że nie dostanę po uszach za wklejanie linków :-| https://www.mgfcar.de/adjust/index_e.htm .Co do wężyka, chodzi pewnie o taki patent na podniesienie uszczelki
