Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 2.0 V6 Problem z visami
Codico
Wysłany: Czw Paź 15, 2020 18:11   [R75] 2.0 V6 Problem z visami
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Panowie i Panie, od kilku dni walczę z visami i już mam dość... Problem jest w tym że mój Rover jest bardzo mułowaty i słychać tylko klekotanie. Więc, podłączyłem go pod laptopa (toafem) i pokazały mi się te błędy co wskazało właśnie na te silniczki (załącznik). Rozkręciłem te visy i zauważyłem popalone ścieżki. Oddałem więc do majstra. Zrobił mi to i twierdzi że sprawdzał wszystko, niby luks działa. No to zadowolony idę podpiąć do Rovera. Najpierw podpiąłem wtyczki i włączyłem zapłon żeby ustawiły się w swojej pozycji spoczynkowej( i tak się stało). Wkręciłem je, po czym udałem się na jazdę próbną. Alee... dalej jest tak samo... Myślałem że wyjdę z siebie. Podpiąłem znów pod laptopa i dalej te same błędy. Spróbowałem jeszcze test visów toafem ale słychać tylko pstrykanie jakby coś blokowało, nie wiem... Nie działały jak powinny. Sprawdzałem jeszcze wtyczki, kabelki fajnie wyglądają i prąd wychodzi z nich 12v, czyli chyba dobrze. Także nie wiem o co może chodzić. Bardzo proszę o pomoc bo aż serce boli jak mój Rover się męczy :(
Wysłany: Czw Paź 15, 2020 18:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brat
Wysłany: Nie Paź 18, 2020 08:44
Jeśli są świeże regenerowane te visy, a uszczelki vis - kolektor stare.. możliwe że są zbyt mocno dokręcone do kolektora i wszystko się blokuje. Poluzuj delikatnie śrubki i sprawdź.. I od razu wspomnę żebyś sprawdził na zimnym i gorącym silniku.. bo zdarza się (np u tak było mnie) że po rozgrzaniu silnika VIS power się zakleszczał.
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
Mariuszczs
Wysłany: Czw Lis 05, 2020 14:22
Najpierw się wkręca w sprawny kolektor a dopiero podpina wtyczki. Ustawiasz im pozycję przy składaniu wg strzałek. Jakieś opory powodują ponowne palenie ścieżek. Podłączanie bez włożenia w kolektor czasem ustawia jeden z visów w pozycji z której już nie będzie działał.
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 15, 2013 14:53
zawisza
Brak nowych postów [R75] Vis-problem
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 12:25
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 19:32
gipsy2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 19:07
Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
sn333k
