Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75 ZT,2005] Tarcza sprzęgła ROVER 75
tomun991
Wysłany: Sro Paź 19, 2022 20:58   [Rover 75 ZT,2005] Tarcza sprzęgła ROVER 75
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam specjalistów od Roverów,
sporo czytałem o sprzęgle Rovera, ale tak naprawdę nic konkretnego nie wyczytałem.
Niektórzy piszą, że do dwumasy można założyć tarcze ze sprężynkami, w moim przypadku założony było sprzęgło Valeo 835070 tarcza bez sprężynek. Zauważyłem, że sprzęgło, które posiada tarcze ze sprężynkami ma inny docisk. Kilka lat temu zamówiłem docisk i tarcze ze sprężynkami, lecz zauważyłem że owy docisk jeśli bym założył to bieżnia po której chodzi łożysko oporowe będzie o wiele niżej i może być problem z wysprzegleniem, wiec dokupiłem komplet Valeo 835070. Moje pytanie brzmi następująco; czy mogę teraz do docisku 835070 założyć tarcze ze sprężynkami AP-Driveline UQB000380. Pytam bo mam jeszcze niezdjętą skrzynie i chciałbym się przygotować. Z góry dzięki za podpowiedź.
Wysłany: Sro Paź 19, 2022 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Pią Paź 21, 2022 11:16
Jeśli założyłeś rzeczywiście Valeo 835070 to jest to zestaw sprzęgła z kołem jednomasowym. Przyznam, że czytając historie i doświadczenia ludzi, którzy to to w różnych samochodach zakładali raczej bym się nie zdecydował na ten wynalazek.
Nie jestem pewien, czy przypadkiem teraz, skoro masz koło jednomasowe, nie musisz przy wymianie sprzęgła założyć wersji do niego przeznaczonej. Valeo zaleca w połączeniu z jednomasowym kołem takie sprzęgło VALEO 828407.
Więc sobie wybierz."
tomun991
Wysłany: Nie Paź 23, 2022 16:30
cos Panie nie doczytales w moim poscie, moje pytanie bylo czy do dwumasy moge zalozyc tarcze ze sprężynkami? A sprzeglo valeo 835070 to sprzeglo do dwumasy, tarcza nie ma sprezynek, zerknij sobie w google
Ostatnio zmieniony przez tomun991 Pon Paź 28, 2024 02:44, w całości zmieniany 1 raz
0L0
Wysłany: Pon Paź 24, 2022 10:20
Ja mam u siebie zamontowaną tarczę ze sprężynami od kilkunastu lat - nie widzę przeciwskazań.
tomun991
Wysłany: Pon Paź 24, 2022 12:02
bardzo dziekuje za konkretna odpowiedz, masz auto takie jak moje, ten sam rocznik nawet. Mam jeszcze jeden problem, jak wlaczam climatronic to spadaja troche obroty i praca jest troche nie taka jak powinna byc, nie miales takiego problemu? Podobno dosc czesto sie to zdarza.
0L0
Wysłany: Pon Paź 24, 2022 13:51
Takich problemów nie mam i nie miałem. Jedyne co nie domagało ostatnio to rzężenie opisane tu: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=109444
Klima regularnie serwisowana, pasek nowy.
tomun991
Wysłany: Pon Paź 24, 2022 14:18
0L0 napisał/a:
u mnie to cos elektrycznego, sprężarka odpieta, pasek zdjęty a na kompie pokazuje obciążenie silnika 10% ,cos dziwnego. Paru moich koleżków próbowało z tym walczyć ale bez powodzenia
Wysłany: Pon Paź 24, 2022 18:02
Na jakim kompie ci pokazuje procenty obciążenia silnika?
tomun991
Wysłany: Pon Paź 24, 2022 20:27
nie komp, tak to nazwalem, to gutmann
Brak nowych postów [R75] Tarcza sprzęgła - rozmiar okładzin
cucho Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Cze 28, 2011 15:30
cucho
Brak nowych postów [R75] Jaka tarcza sprzęgła przy Dwumasie?
keda Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sie 02, 2016 17:02
prebenny
Brak nowych postów [R 75]Tarcza sprzęgła i docisk diesel benzyna - różnice
Boncky Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 09, 2013 16:08
Boncky
Brak nowych postów [Mg ZT-T 2005 ] Pompka sprzęgła nowa zbez WKŁADKI GUMOWEJ ?
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 06, 2016 19:34
