Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Śwista wiatr w oknie
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:12
Tacowski
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 13:31   [R416] Śwista wiatr w oknie
Czy znacie jakies sposoby na uszczelki w oknach? Moj problem polega na tym, że swistami wiatr w prawym oknie z przodu. Jak zamlne okno na maxa to swista jak nie wiem, ale jak delikatnie popuszcze okno to sie troche wycisza i da sie w miare jechac. Sa na to jakies sposoby czy tylko wymiana trefnej uszczelki??
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 13:39
Moim zdaniem, jeżeli wszystko z oknem i z drzwiami jest w porządku, to raczej wymiana uszczelki.
Tacowski
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 13:42
Nie no wydaje mi sie ze okno i drzwi sa w porzadku.
A co masz na mysli mowiac ze cos moze byc zle z drzwiami?
Tacowski R416 Si
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 13:48
Jakby to opisać, szyba przy zamykaniu i otwieraniu porusza się tak jak powinna? Chodzi mi o to, czy przypadkiem nie wypacza uszczelki. Skoro przy całkowitym zamknięciu szyby słychać opływ powietrza, a przy lekko uchylonej już nie, to może tam jest problem. Sprawdzałeś, jak to wygląda z zewnątrz, jeżeli chodzi o warunki występowania i niewystępowania opisywanego problemu?
Tacowski
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 13:50
Nie no patrzac z wewnatrz szyba dobrze niby porusza sie w uszczelce. ale moze jest juz za twarda od starosci...
Tacowski R416 Si
freego
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 14:40
Problem jest mi znany. W moim przypadku poprzedni właściciel zagiął uszczelkę przy domykaniu okna (jak to zrobił to jego sekret). Teraz jeśli nie pomogę w ostatniej fazie domykania szyby - nie naprostuję jej właściwie - to wydaje ona taki sycząco-szeleszczący dźwięk. Sprawdź czy też sama szyba nie ma luzów, często zdarza się, że jest ona krzywo prowadzona (nawet minimalnie)i powoduje objawy jak wyżej. Metoda obadana już wielokrontnie i sprawdzona w różnych autach. Dodam, że szyba powinna bardzo dokładnie wejść w całą uszczelkę - bez przechylania do przodu (w kierunku maski) czy też do tyłu. Wielokrotne próby pomogą zdjagnozować problem.
:idea:
Tacowski
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 09:10
No zobacze jak to wyglada... A ktos mi gdzies mowil ze mozna uszczelke wazelina przetrzec i ze ponoc pomaga. To prawda? :o
Tacowski R416 Si
mattey
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 16:31
Witam!
Mój problem z kolei polega na tym, że przednia szyba od strony kierowcy porusza sie nie równo, tzn wyskakuje z uszczelki. Przy zasuwaniu szyby musze ręką nakierowywać ją w tył, bo jak nie....to jest czasem nawet szczelina przy uszczelce. Rozbierałem boczek ale nie widzialem tam jakiejś śruby żeby to dokręcić i zlikwidować luzy. Jak ktoś wie co z tym zrobic to prosze o pomoc, dziekii !
coona
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 22:55
a ja mam 2 z w/w problemów.Szyba kierowcy też mi w ostatniej fazie nie trafia w uszczelkę i zachodzi za nią a szyba od pasażera tak jakby była nie szczelna.Powiem szczerze że myślałem że to tak od wiatru huczy bo czasami przy 90km/h było nieprzyjemnie głośno w aucie od szumów a przy 150 o wiele ciszej ale z tego co tu czytam mam chyba ten sam problem.
[ Dodano: Nie Kwi 15, 2007 10:37 pm ]
holender jasny,podpowiedzcie co z tym zrobić bo to jest wkurzające.Kto ze mną za pasażera jedzie pyta czy ma domknięte okno.Szyba w uszczelce idzie w 100% OK, domyka się równo i do końca a ten wkurzający szelest jest cały czas, a co dziwne przy 100km/h i przy 190km/h jest taki sam tzn nie nasila się wraz ze zmianą prędkości.W tej sprawie zrobiłem już lusterko ponieważ myślałem że niewielka szczelinka która jest na łączniku lusterka z karoserią wpuszcza mi powietrze co środka tzn za tweeter w drzwiach bocznych ale nic.A może po prostu
ten typ tak ma i powietrze tak bije o lusterko że wytwarza taki dźwięk.Dodam też że "uderzenia" boczne wiatru powyżej 90km/h lub mijanie się z TIRem przy takiej prędkości sprawia że myślę czy czasem drzwi mi nie odpadną (drzwi w 100% dobrze przylegają do karoserii tzn nie ma żadnych luzów)
P.S Miałem wcześniej Citroena Xsara w którym taki szelest wytwarzała za wysoko podniesiona antena
No....Podpowiedzcie coś jeszcze do tego tematu
PZDR
Viniu
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 13:59
Chyba podepnę się do tematu, bo mam ten sam problem... przy prędkości ok. 80-90 zaczyna pojawiać się szum, świst a właściwe takie jakby nawet niemal zgrzytanie szyby od strony kierowcy.. próbowałem w czasie jazdy namierzyć, w którym to miejscu "szumi" i na moje koślawe ucho to gdzieś bardziej w okolicach pierwszego słupka... Przyznam, że to trochę denerwujące na trasie.. w mieście nie przeszkadza, bo poprostu nie dochodzę do 80km/h... ale poza miastem to potrafi wkurzać...
S(z)koda Roverka...
jaceklato
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 16:21
U mnie jest podobnie, szyba przednia od strony kierowcy w ostatniej fazie zamykania szyba wychodziła z prowadnic. I to było powodem że wiało, ale jak nasmarowłaem uszczelki i prowadnice silikonem w sprayu to teraz jest wszystko w porzadku tylko musiałem troche nad uszcelkami poracowaćzeby sie odgieły, tzn wróciły do pierwotnego kształtu. :grin:
Viniu
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 20:43
jaceklato napisał/a:
Hmm.. u mnie szyba chodzi w prowadnicach jak należy... uszczelka nigdzie się nie zagina.. nie odstaje... a jednak szumi...
S(z)koda Roverka...
nixon75
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 21:06
Można spróbować nasmarować uszczelki wazeliną lub preparatem do konserwacji uszczelek. Przy smarowaniu nie można zapomnieć, że uszczelki są w samych drzwiach jak i od strony karoserii.
R75 CDT CIECHANÓW
Tacowski
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 21:40
A ile moze kosztowac taki preparacik?
Tacowski R416 Si
marekpodcz
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 22:16
wazelina 1.50zl
jaceklato
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 22:44
silikon w sprayu koszt około 13,00 zł, wystarcza na bardzo długo
nixon75
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 06:13
ja kiedyś kupiłem preparat w spraiu nazywał się "USZCZELKA" wydajny i nie drogi kupiłem go w Tesco
R75 CDT CIECHANÓW
Tacowski
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 08:00
I myslicie ze to pomoze??
Tacowski R416 Si
mattey
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 10:32
Warto spróbować :)
Tacowski
Wysłany: Sob Kwi 21, 2007 10:51
Wazelinke dzis kupilem :)
I co ja mam z nia zrobic? Tylko rozsmarowac po uszczelce? Palcem, szmatka czy w jaki sposob? Moze juz ktos to kiedys robil :D
Tacowski R416 Si
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [R416 1,6 LPG 99r]
szarpanie po osiągnięciu wyższej temperatury silnika
lukasz27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 28, 2009 14:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416 Si ]
cukier727 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 04, 2016 09:17
Brak nowych postów [r416] MFU
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Pon Sie 13, 2012 11:33
tombak25
Brak nowych postów [R416] K16
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 12, 2012 00:36
Sirk
