Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Terkocze jak diesel
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:56
jedrula49
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 19:16   [R416] Terkocze jak diesel
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Mam pytanie,czy to jest normalny odgłos terkotanie jakby to był silnik diezel.Taki odgłos jest tylko przy zimnym silniku ,przy ciepłym już nie terkocze.
brt: poprawiłem trochę temat
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 12:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 21:43
jedrula49 napisał/a:
Moim zdaniem normalnym to go nazwać chyba nie można.
Tak z ciekawości się zapytam, jaki tam olej jest w silniku? Chodzi mi o to, czy mineralny, półsyntetyczny czy syntetyczny?
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 22:05
Hmmmmm. Jest cos takiego jak "piston slap", i to w rozsądnych granicach na zimnym silniku jest dopuszczalne. Jest nawet na to biuletyn serwisowy. Jeśli na ciepłym silniku jest OK, to ja bym się nie martwił ;) Po więcej informacji odsyłam do archiwum i szukacza.
radekz
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 22:18
ja bym sprawdzil swiece i przewody WN. Mialem kiedys podobny problem w matizie...
R200 1,4 16V '98 BritishRacingGreen
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 23:28
jesli terkotanie = stukanie to jest to normalny objaw stukajacych hydraulicznych popychaczy lub zjawiska opisanego przez Brt
polecam przeszukac archiwum
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 13:04
Odpowiedź znajdzies w technicznym FAQ.
Brak nowych postów [R45 '01 diesel]
uszczelniacz półosi prawej
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 22, 2009 16:03
rtworek
Brak nowych postów [R400] Diesel
Do posiadaczy dizlów
wolt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Cze 28, 2007 09:58
Brak nowych postów [r45 2.0 Diesel] OLEJ
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Paź 24, 2010 22:12
Jugol
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45 Diesel] Zawieszenie ?
MARQS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lis 13, 2012 18:39
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 45 Diesel 200 r.] HAMULCE
MARQS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 08, 2012 16:10
