Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Auto kopie prądem
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:12
Skiba
  Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 22:31   [R600] Auto kopie prądem
Ostatnio moje autko zaczęło kopać prądem .. tzn każdy wysiadający z auta dotykając drzwi kierowcy lub pasażera dostaję niegroźną iskierką w łapę :) Skąd te wyładowania i jak się tego pozbyć ?
pozdrawiam
Damian
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 22:54
Skiba napisał/a:
Skąd te wyładowania
Najprawdopodobniej od tego, że powietrze jest już wystarczająco suche, żeby naładować się na tle, że przy dotknięciu metalu następuje przeskok iskry :-)
Skiba napisał/a:
Rozładować się przed wysiadaniem lub dotykaniem drzwi :-)
Też miałem z tym problem w przeszłości, po prostu dla sprawdzenia tego, co napisałem, przed wysiadaniem na parkingu po prostu dotykałem na chwile ziemi (w sensie matki gleby) :-)
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 08:28
coś Ci się poprostu elektryzuje...
może prałeś ostatnio tapicerkę albo dywaniki...
kqba
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 08:51
Najczęściej przyczyną sa pokrowce lub welur. Podczas jazdy jak ocierasz się plecami o fotel, to się elektryzujesz. Później przy dotknięciu blachy następuje wyładowanie.
Ja się spotykam często z tym przypadkiem w pracy. Siedzę na krześle pokrytym welurem, po wstaniu kopią mnie wszystkie klamki i poręcze, a nawet koleżanki jak się zbyt blisko zbliżę :razz:
Rzeczywiście dziwne zjawisko.
Revolt
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 08:57
2 tygodnie temu miałem ten sam problem. roverek kopał tak mocno i zrył mi psyche do tego stopnia ze na parkingu prosiłem przechodniów zeby zamkneli mi drzwi :D i nie dotykałem niczego co było metalowe :mrgreen: teraz jakoś sie to uspokoiło ...
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
Liso
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 09:48   Re: [R600 SDI '98] Auto kopie prądem
Skiba napisał/a:
pozdrawiam
Damian
Nic nie mów, ja to mam dopiero jazdę. Czy w domu, czy jadę ojca samochodem, czy swoim - kopię wszystko i wszędzie. Drzwi w samochodzie zamykam jednym palcem popychając szybę ale i tak często mnie kopnie, nawet jak dotknę rękawem skórzanej kurtki w ramę drzwi. Jak nie wyładuje się na samochodzie to na kimś z kim się witam ;-) - tragedia :???:
Duże znaczenie ma jak się ubierasz (tzn. rodzaj tkanin), do tego dodasz buty na gumowej podeszwie i chodzący transformator.
pozdrawiam
Michał L.
Revolt
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 09:51
Liso napisał/a:
buhaha to hasło mnie rozwaliło :mrgreen:
tez mi sie wydaje ze to zalezy od ubioru :) mi przeszło jak zmieniłem obuwie z zimowego na letnie ale nie jestem pewien czy to akurat w tym tkwi problem
Paul
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 10:01
Revolt napisał/a:
Głównie w tym :) Im lepsza izolacja przez buty, tym mocniej kopie ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 10:15
kqba napisał/a:
To tego trzeba dodać też znacznie mniejszą wilgotność powietrza, mniejsza wilgotność sprzyja ładowaniu do wyższych napięć.
Paul napisał/a:
Do tego dodałbym też grubość podeszwy. Im jest bardziej cienka, tym lepszym kondensatorem jesteśmy, co oznacza, że możemy się naładować do wyższego napięcia :-)
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 11:01
Paul napisał/a:
hehe...
ja kiedyś miałem dywan w "gabinecie", a że lubie chodzić w porządnych skórzanych butach to mi pare razy komputer mało ręki nie urwał :smile:
Golab33
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 15:07
Widze ze masz ten sam problem co ja!! moj rovrek ostattnio tak kopal ze myslalem ze chce mnie zabic!!!! :evil: ale kupilem sobie taki pasek co sie go podpina w podwoziu i szura o glebe heh i sie uspokoilo :cool:
Rov45
Wysłany: Pią Sty 04, 2019 17:31
Pozwolę sobie trochę odnowić temat bo doskwiera mi ten sam problem. Za każdym razem dotykając drzwi kopie mnie prąd i ostatnimi czasy to naprawdę boli! Piszecie o elektryzowaniu się, ale mi problem doskwiera od lata, gdzie nosiłem inne ubrania, teraz zimą jest to samo. Latem sucho - kopie, teraz śnieg, deszcz - też kopie. Zacząłem zamykać drzwi dotykając za szybę, ale już to nic nie daje, potem zamykałem długi czas za chromowaną klamkę (plastik), teraz już mnie nawet ta klamka kopie. Co dziwne problem występuje tylko na drzwiach od kierowcy.
Nie wiem, jest sens inwestować w ten pasek gumowy wleczony po asfalcie czy to szkoda czasu? Nie wiem w ogóle o co kaman, przecież 2 lata było dobrze, a od kilku miesięcy masakra. To na pewno elektryzowanie, a nie ma gdzieś przebicia prądu na karoserie?
nanab
Wysłany: Sob Sty 05, 2019 11:20
Powinno rozwiązać problem :D
Zigg
Wysłany: Pon Sty 07, 2019 08:55
1. Karoseria to masa, więc nie ma możliwości aby tam pojawiło się napięcie
2. 12V nie kopie w palce :grin: (jedynie jeśli przyłożysz język do klem akumulatora :D )
R25 + Freelander I 2,5 V6
Brak nowych postów [R600] Problem z prądem!
jabco Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Kwi 11, 2008 21:57
kaczmarres
Brak nowych postów [R600] Auto wyje....
karino Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 05, 2011 16:49
strup
Brak nowych postów [R600 SDi] Auto wogóle nie hamuje
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 22 Sro Lis 21, 2012 15:39
Pawkaz
Brak nowych postów [R600] Nowe auto. Watpliwości, pytania.
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lip 02, 2007 23:45
Brak nowych postów [R600] auto szarpie i na wolnych gaśnie co to jest?
czelix Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 29, 2012 12:44
k88
