Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana przegubów
joemax77
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 19:57   [R45] Wymiana przegubów
Witam wszystkich!
Mam pytanie do Was, jesli mozecie to odpowiedzcie prosze!
Pare dni temu wymieniono w moim R przeguby, wszystko jest super nic nie puka i strzela, ale cos jest chyba nie tak z ABS. Jak zwykle gdy go odpalam kontrolka gasnie i wszystko gra, ale po przejechaniu jakiegos dystansu wlacza sie i juz wlacza sie i juz nie znika. Czy jest to powazny problem? Jak go zlikwidowac i czy ABS w ogole dziala? Przeguby, ktore mi zalozono to zamienniki z Hondy Civic 1,4- 1,8 l,`97- `02 r. Moze pierscienie sa inne i czujnik to wykrywa?
Prosze o jakas rade i z gory dziekuje.
Wiem coraz więcej, ale tylko dzięki Wam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 20:05
możliwe, że pierścienie są inne, a możliwe też że są po wymianie brydne, lub któryś pękł, albo może czujnik któryś się obluzował :???:
joemax77
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 20:20
Moga byc brudne w smarze? Jeden z tych starych pierscieni byl pekniety i bylo ok kontrolka nie swiecila. Ale dlaczego wlacza sie dopiero po przejechaniu dluzszego dystansu?
[ Dodano: Nie Lut 03, 2008 13:20 ]
Ludziska pomozecie? Steryd mnie troche naprowadzil, ale moze jeszcze jakies opinie?
[ Dodano: Nie Lut 03, 2008 13:33 ]
Ludziska pomozecie? Steryd mnie troche naprowadzil, ale moze jeszcze jakies opinie? Najwazniejsza jest dla mnie informacja, czy ABS dziala i jak wylaczyc kontrolke
[ Dodano: Nie Lut 03, 2008 13:47 ]
Czy mozna nalozyc stare pierscienie ABS na nowe przeguby?
joemax77
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 13:53   [r45 2.0idt `00] reaktywacja
Witam wszystkich! Ponawiam swoje pytania:
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 20:46
Joemax77, proszę, nie dubluj tematów tylko kontynuuj w już rozpoczętym wątku. Jeżeli Twój temat już nieco się zestarzał i chcesz go podbić, a sam nie możesz tego zrobić (pisałeś ostatniego posta), to poproś kogoś na SB lub poprzez PM. Poza tym trochę na forum już jesteś, więc zasady tytułowania wątków w dziale usterki powinieneś znać. Proszę zatem poprawić ten temat.
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 00:12
oczywiście mozna stare pierścienie zbić i nałożyć na nowe przeguby, ale przy tej operacji potrafią pęknąć :(
lepiej poprostu policz zęby na przegubach , jeśli liczba zębów sie zgadza i nie ma widocznych zabrudzeń/pęknięć, to sprawdź podłączenia czujników :cool:
joemax77
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 07:01
Thef przepraszam za dubla, ale bylem zdesperowany,w takim razie nie ciagne juz tematu. Steryd dziekuje za odpowiedz, faktycznie wystarczy policzyc i porownac. Dzieki raz jeszcze!
Brak nowych postów [MG ZS] wymiana tłoczka tył
szylozbi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Wrz 17, 2016 12:46
szylozbi
Brak nowych postów [R 400 SDi] Sprzęglo - wymiana
czyli mój nowy nabytek po BARDZO atrakcyjnej cenie
Drill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 16, 2010 22:32
Drill
Brak nowych postów [R45 1.4] Wymiana silnika
king91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 30, 2015 13:54
king91
Brak nowych postów [R416] ECU wymiana
riat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 07, 2012 20:47
riat
Brak nowych postów [R45] Wymiana rozrządu
barszczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 25, 2009 15:16
